[推荐] 行为建模实例,有兴趣的来看看 加2分 by云峰(答题要求见23楼)
发表于 2010-9-16 16:51:55 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2010-9-16 09:01
PART密码给你,看我的是不是对的
你好像改变了原始数模,你是自己画的模型做的吧!那样就无法比较了,不过我对比了下,觉得你用的方法是和书上基本相同,结果也符合要求!应该是对的,建议加分!
52
发表于 2010-9-16 16:57:39 | 只看该作者
云峰 发表于 2010-9-16 10:38
书上有这个题目呀?
不知道和我的做法是否相同?
我用了多目标优化
呵呵,书上是没用到多目标,不过我觉得用了会更好点吧!因为题目有两个要求:一、重心与旋转轴线的距离最小,二、使用的材料最少。感觉书上的做法只考虑了前一个条件吧。。。
53
发表于 2010-9-16 17:04:34 | 只看该作者
还是用的你的模型呀,在家里用4.0打开的
54
发表于 2010-9-16 17:11:02 | 只看该作者
记起来了,改了中间切除的,优化的时候生成错误,就稍微修改了下。应该不影响结果才对
55
发表于 2010-9-16 17:15:51 | 只看该作者
那就有点出入了,你的外观变化太大了,只能说不是最佳的,再比较了下,你选的变量不同,你用了体积,而这用的是质量
56
发表于 2010-9-16 17:18:13 | 只看该作者
书上有这个题目呀?
不知道和我的做法是否相同?
我用了多目标优化
又看了看,觉得书上没用也没漏洞。。。
57
发表于 2010-9-16 17:18:53 | 只看该作者
质量和体积是正比的,不影响的。
外观变化应该和选择的可变参数有关,除非我们选择的是不同的可变参数,否则应该是一样的。
58
发表于 2010-9-16 17:19:43 | 只看该作者
或者你增加了其他的限制条件,而没有在这里说明。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
59
发表于 2010-9-16 17:23:28 | 只看该作者
也有一可能,是我修改拉伸切除中间材料,有更大的柔性。原来的拉伸我没注意,可能要重生成功,就要有一定条件。这个条件被我修改没了
60
发表于 2010-9-16 17:24:43 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2010-9-16 17:18
质量和体积是正比的,不影响的。
那只能说你的不是最佳的了,给你看看最后优化模型吧!和你出入有点大。。。
GMT+8, 2025-4-26 02:54 , Processed in 0.024026 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
