查看: 25444|回复: 78
[推荐] 行为建模实例,有兴趣的来看看 加2分 by云峰(答题要求见23楼)
发表于 2010-9-12 08:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习中看到这题,发现论坛上比较少这方面的东西,就发出来大家练练
       图为两冲程发动机的曲轴简图,为了使转动时尽可能平稳,应尽量保证曲轴的重心在旋转中心线上。虽然曲柄上的连杆轴线的位置不允许改变,但是曲柄的外形尺寸可以改变。为了满足设计要求并最大限度减少材料使用以节省成本,需要对曲柄的外形参数进行优化设计。
       要求:使得旋转轴线与质量中心之间的距离最小,并优化零件质量,使材料用得最少,可改变曲柄外形,但不能改变曲柄厚度。
发表于 2010-9-12 08:38:52 | 只看该作者
占个位。。。
发表于 2010-9-12 09:12:44 | 只看该作者
很好,不过不好搞,多学一数学就好啦
发表于 2010-9-12 15:20:46 | 只看该作者
:up::up::up::up::up::up::up::up::up:这题要顶
发表于 2010-9-12 16:04:33 | 只看该作者
思考了一下。分一下几步:
1,测定原体积c与重心上Y坐标变量a。
2,测定配重块的体积d与重心上Y坐标变量b(这个b在此题中是负值,应当绝对值之)。
3,关系式设定体积块的某个尺寸为变量t,c*a=d*b>>>>d=c*a/b(这一点可以通过杠杆原理来解释,或者你可以把中心看做天枰的中心。。。),d是由变量t决定的,从而确定t的尺寸。
注意以上配重块重心应当在组件模式测得,这个重心是配重块相对于原块重心参照坐标测得的体积。
如果关系式约束成功以上方法应当使用此类方法以此类推建模。
发表于 2010-9-12 17:22:51 | 只看该作者
hilary 发表于 2010-9-12 16:04
思考了一下。分一下几步:
1,测定原体积c与重心上Y坐标变量a。
3,关系式设定体积块的某个尺寸为变量t,c*a=d*b>>>>d=c*a/b(这一 ...
呵呵,没怎么看懂哟!能出个结果图吗?
发表于 2010-9-12 17:48:17 | 只看该作者
兄弟,你这受力条件都没有怎么最大限度减少材料使用?
发表于 2010-9-12 22:15:36 | 只看该作者
条件就是:使得旋转轴线与质量中心之间的距离最小
发表于 2010-9-13 14:02:50 | 只看该作者
cdk1998 发表于 2010-9-12 09:12
很好,不过不好搞,多学一数学就好啦
不用自己算的,PROE用算好的
发表于 2010-9-13 14:34:16 | 只看该作者
这个可得坐边上好好听讲啦
GMT+8, 2025-4-25 16:55 , Processed in 0.037064 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
