查看: 15810|回复: 7
[原创] Solid Edge ST2包括圆孤如何变成整圆
发表于 2010-9-12 22:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草图包括有时引用的边是个圆孤。怎么将包括后的圆孤变成一个整圆呢。
来看看这个曲线救国的方法吧。
发表于 2010-9-13 23:28:06 | 只看该作者
想法很不错
呵呵,360°的圆弧,Solid Edge识别成圆
发表于 2010-9-14 09:49:07 | 只看该作者
我这个是用添加一个同心圆的方式。还有一个方法可直接指定圆孤为360度
发表于 2010-9-14 11:08:08 | 只看该作者
不错,下来看下你的做法
发表于 2010-9-14 11:14:21 | 只看该作者
看了下,我有点不明白,为什么不直接捕捉半圆弧的中心然后以这个中心来画个整圆,圆的直径与你的半圆弧重合,这样不是更简洁方便
发表于 2010-9-14 19:12:55 | 只看该作者
我原先也一直这样.但后来发现了坏处.你选择圆心的时候弄不好就是选择到平面的中点或其它特征(针对复杂模型)上.说白了就是避免让Solid Edge给你自动加上你不要的关系.我现在画同心圆从来不直接在原圆心放置圆心,都是在远远的地方随便来一个圆然后添加同心关系.
发表于 2010-9-15 11:50:20 | 只看该作者
那可能就是操作问题了,哈哈! 做圆的时候注意点就行了
发表于 2010-9-15 11:55:42 | 只看该作者
按照这样也可以不用包括命令的,顺便画一个圆,然后使用相切、同心就OK了
GMT+8, 2025-1-31 06:00 , Processed in 0.024225 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
