查看: 23787|回复: 1
[分享] 混合建模——方向盘1
发表于 2010-9-13 16:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们已经陆陆续续讲了一些中望3D建模的基础知识了。现在我们来讲一个稍微复杂一点的例子,来运用之前的知识做一个方向盘。  1)首先创建一个新零件,命名为方向盘。选取“旋转”,在绘图界面点击右键,选择“插入草图”,选择XZ平面,进入草图。绘制如下的草图,满足以下要求:a. 添加草图中所示的标注。b. 匹配所有标注数值。c. 在0,0处创建一个定位约束。并查询约束状态,确认已经明确约束。然后退出草图。
   2)回到旋转的对话框。基体默认已经选择了刚才绘制的草图。轴A用鼠标选择Z轴,起始角度和结束角度不用改,用默认的0和360即可。中键确定。见下面图1。
   3)在方向盘的中心部分内创建安装孔,选择造型中的“拉伸”命令,对话框中设置如下:选择第三个图标“减运算”,右键绘图区域空白处,选择”插入草图“,选择和XY平面平行的平面F5。不要选择XY平面。创建下面的草图。
   退出草图后,回到拉伸对话框。起始点为0,结束点右键绘图区域空白处,选择“通过所有”,其他不用设置,然后中键确定。就得到如下的图形了。
   帖子先发到这里,下面的我们下次再说。大家有兴趣就练一练吧,遇到什么问题及时提问,我们会在第一时间回复的。
发表于 2019-4-27 11:02:01 | 只看该作者
这个教程太好了
GMT+8, 2025-4-25 22:16 , Processed in 0.021535 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
