查看: 20150|回复: 59
[求助] 有关阵列问题
发表于 2010-9-13 17:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关阵列的问题如图,这是我用阵列做的旋转楼梯,请教下如何才能让楼梯悬空呀,因为在实际中楼梯都是悬空的!我是用PROE做的!
发表于 2010-9-13 17:36:01 | 只看该作者
修改下草灰面。最好放PART上来,看图也不清楚你到底如何做的
发表于 2010-9-13 17:36:53 | 只看该作者
这楼梯以前做过,你可以搜索下
发表于 2010-9-13 18:18:18 | 只看该作者
很明显,你楼梯下方的定位尺寸阵列时不变导致。
修改草绘,下边与上边定距离即可,或者改思路让下边定位尺寸阵列同上边一样变化
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
wangxbjing + 20
发表于 2010-9-13 20:27:13 | 只看该作者
不懂  来学习了
发表于 2010-9-13 22:14:14 | 只看该作者
这个还不简单啊,尺寸控制就好了呀
发表于 2010-9-14 07:27:25 | 只看该作者
你参照的是底面,参照一个基准,基准阵列了,就可以参照整列了。
发表于 2010-9-14 07:52:55 | 只看该作者
这样就可以了
草绘时截面尺寸要如此标注
参与人数 1大米 +10 收起 理由
cu99 + 10 实在的帮助
发表于 2010-9-14 08:40:34 | 只看该作者
我还不会做
发表于 2010-9-14 08:41:18 | 只看该作者
哪个参数能让它转起来呀
GMT+8, 2025-2-10 23:08 , Processed in 0.023953 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
