查看: 16414|回复: 8
[求助] 熟悉成型、结构的都进来提提意见
发表于 2010-9-14 09:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手上有一款三通件,有一头椭圆得很厉害(见下图),材料ABS,模具测过数没问题,怎么变成型条件都调不好,改变模温也不行,目前模温行位95度,后模45度,各位给点意见,感谢!
产品两边走行位
发表于 2010-9-14 11:36:46 | 只看该作者
顶顶,顶出高手来!
发表于 2010-9-14 11:55:00 | 只看该作者
从LZ的图片来看,应当与楼主所说的行位无多大关系,但不明变形处是属前模还是后模型腔或是行位,产品的尺寸有多大,壁厚多少?
根据初步凌判断,此变形应属内应力变形或是顶出、抽芯所造成的变形,而最有可能的是内应力变形。
产品结构的局部差异,兼之壁厚可能不够厚,冷却时间不够等,从而产生此种变形现象。
模具已经开好,那么最有效最经济的办法是从调机来解决了:
模温95度太高了,80度即可,增加冷却时间(产品出模后如果烫手,说明冷却时间不够)。另一方面,产品出模后,不要置于空气中冷却,最好置于60-70度的热水中缓慢冷却,看看是否有改善。我们再说下文。
发表于 2010-9-14 12:17:17 | 只看该作者
如果:图片上的两行位应该比侧面的圆柱行位更早抽蕊,会不会是侧面圆柱抽蕊把产品给拉变形了?
如果是先抽侧面的圆柱液压行位,应该不会这么容易变形..调机是可以解决的.
个人见解
发表于 2010-9-14 15:29:46 | 只看该作者
我看还得在模具上做点小改动,我以前曾有一个件,不过是长方的,结果打完活后总是往里收,怎么调都不行,最后还是在模具上改的,因为是一出二,在两腔间增加了几个连接,再延长点冷却时间,就纠正了
发表于 2010-9-14 15:37:26 | 只看该作者
同意三楼的看法,如果水能还不能加以校正,可能要借用治具整形了。
发表于 2010-9-14 20:29:37 | 只看该作者
还有种可能,两侧行位模温大大高于其它模温,导致收缩不均
发表于 2010-9-15 12:20:45 | 只看该作者
感谢各位的建议!
发表于 2010-9-17 22:16:34 | 只看该作者
如果可以的话可以加以骨位连接变形处,然后啤出后放在热水中慢慢冷却定型后,再剪掉骨位.
GMT+8, 2025-4-25 16:06 , Processed in 0.037009 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
