查看: 31794|回复: 9
[求助] 请教关于特征循环的问题?
发表于 2010-9-14 20:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做造型的时间有时间会遇到提示讲特征循环,这是怎么造成的?该怎样去避免?
发表于 2010-9-14 23:23:12 | 只看该作者
不要互相参考,做好的习惯。。。如果一点要,可以半参化
发表于 2010-9-15 08:08:35 | 只看该作者
2# biiby [/b
我是在做布尔运算的时间会出现这样的提示,里面我做了两个布尔运算,第一个没事,但在做第二布尔的时间就提示说“特征处于更新循环”然后就变成红色的实体了,最后我是这样解决的,把第一个布尔删掉后,再从新进行第一个布尔和第二个布尔,这样就没事了!问题就好像是第一个布尔和第二个布尔有特征循环一样,我第第二个布尔里面的草图是复制了第一个布尔里面的草绘而已,难道是出现了草绘更新循环吗?
发表于 2010-9-15 22:28:18 | 只看该作者
不是很明白上面的描述,模型也不能复现,只能建议一下去查看一下父子关系,也许从中能得到答案
发表于 2010-9-18 10:39:31 | 只看该作者
父子关系查过了,也没什么问题呀
发表于 2010-9-18 12:14:37 | 只看该作者
上个part和操作流程吧
发表于 2010-9-18 14:06:54 | 只看该作者
405343170 发表于 2010-9-15 08:08
2# biiby [/b
我是在做布尔运算的时间会出现这样的提示,里面我做了两个布尔运算,第一个没事,但在做第二布尔的时间就提示说“特征处于更新循环”然后就变成红色的实体了,最后我是这样解决的,把第一个布尔删掉后 ...
  混合建模有先后顺序,这个很正常啊。。。
发表于 2010-9-18 15:34:39 | 只看该作者
我看应该是互相有关系,布尔运算后会出现一些问题,比如说一张面,在第一个布尔运算时会把这个面中间弄一个孔, 但你要进行第二个布尔运算时要用原来的面,这样加起来肯定就会有问题,不知道对不对
发表于 2010-9-18 20:34:04 | 只看该作者
7# biiby
以前还没遇到这样的问题呢,有点明白了
发表于 2010-9-18 20:34:45 | 只看该作者
谢谢兄弟们的热心
GMT+8, 2025-4-5 10:25 , Processed in 0.025400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
