查看: 18337|回复: 11
[求助] 纸盒包装跌落问题
发表于 2010-9-15 13:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一个白盒连产品重2.25kg(里面含两个大的不锈钢件,火牛等配件用透明胶带粘在纸板上),一个白盒大概350x350x160尺寸,一个外包装盒装4个白盒,总重大概9.5kg左右,进行0.8米的一角三棱六面跌落测试。结果边角处有破损,如图。由于产品是圆形的,所以四个角是空的,现在是不是只有将白盒的材料换厚换好才能解决这个问题呢?
盒子纸板厚度2mm
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-9-15 13:33:07 | 只看该作者
边角处有破损?不锈钢件?还是纸箱?纸箱破损是没有关系的。
发表于 2010-9-15 13:49:51 | 只看该作者
内部产品完好,不锈钢件完好无损,就是白盒边上由于不锈钢槽底部是个翻边的圆平面,和纸箱边接触又是接近点接触,因此跌落容易破。
四个角上由于是空的,所以容易凹下去。
现在是要看国外客户是否认可,如果认可当然没有问题,如果不任何我们可能就要提出些建议来改善包装。现在是想有什么好方案或建议改善
发表于 2010-9-15 14:29:40 | 只看该作者
只有材质方面改善了
发表于 2010-9-15 15:15:58 | 只看该作者
材料变厚或者增加护角
发表于 2010-9-15 22:24:00 | 只看该作者
同意2楼的意见,跌落测试的判定标准是产品无破损,功能完好,跌落后的产品同样能过功能测试,纸箱破损是允许的。
你的纸箱用的是什么材质?A=B?B=B?还是什么?
发表于 2010-9-15 23:22:13 | 只看该作者
9.5KG重的东西,无论用什么材质的纸包装跌落,0.8M跌角的时候边角都会弯折的,你随便拿一个试试.
另外,你们的跌落标准比我们的还严,0.8M跌整箱的一脚三棱六面那真叫残酷啊,面、棱、角最好按不同高度进行跌落
发表于 2010-9-16 13:38:07 | 只看该作者
可能和你的纸箱的厚度与装配方式有关。
发表于 2010-9-16 14:21:10 | 只看该作者
四个角上由于是空的,所以容易凹下去。
现在是要看国外客户是否认可,如果认可当 ...
没听说跌落测试要求纸箱完好的,除非正常运输,出现破损等情况。那应该是做振动测试,不是跌落
发表于 2010-9-16 14:30:57 | 只看该作者
建议外箱用5层的瓦楞纸, 5层瓦楞纸可以承受15KG的重量;你现在用的是3层瓦楞纸肯定破啊。
GMT+8, 2025-4-27 23:15 , Processed in 0.038524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
