查看: 17024|回复: 0
[资料] SESCOI CHINA在第二届中国商用飞机论坛上作为赞助商亮相
发表于 2010-9-15 14:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SESCOI 的主打产品WorkNC 得到了全球80% 以上的汽车制造厂商以及相关供应商的认可和使用,同时在航空航天领域、电子电器、医疗器械等行业都得到了广泛的应用。Sescoi®公司全球研发中心设于法国,在德国、美国、英国、日本、印度等国家都设有分公司,同时在全球拥有多家软件代理商,强大的研发队伍和庞大的销售网络为客户提供了完善和及时的技术支持及售后服务。
航空航天用品对产品质量的要求非常高,并且通常使用一些如钛一类的高硬度的固体块状材料。由于长时间的复杂的操作过程在生产中很常见,产品的附加值相当大,因而加工失误的成本也让人瞠目结舌。 WorkNC以其高可靠性,通过对刀具及刀把的全程防干涉检测,以及完整的机床几何及运动学模拟,生成安全的刀路。
该软件流畅的刀路,是最佳表面光洁度的有力保障。例如摆线运动的顺铣策略,能最大限度的优化切削状态并同时减少工具切削负荷,是高硬度材料加工中当之无愧的理想解决方案。该策略可减少刀具破损的危险,延长工具的使用寿命,减轻工件的切削应力。对于航空航天零部件而言,这些因素尤其重要,因为工具破损可以严重损坏工件,而过大的切削负荷会改变材料的结构,影响最终成品的性能。
WorkNC还有针对航空航天零部件的专业加工策略,如叶轮和叶片加工。其5轴刀路可用于复杂叶轮的粗加工和精加工;而叶片的加工策略则让叶片在被切削过程中转动,并同时考虑到机床的旋转角度限制。其他5轴加工策略可切削倒钩槽和复合材料构件这都是航空航天零部件的典型特征。
GMT+8, 2025-4-9 00:50 , Processed in 0.022987 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
