查看: 17237|回复: 24
[讨论] 刚装完5.0,可草会时发现(消息区域位置)选择时没法选图形区域下方
发表于 2010-9-15 23:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
习惯了草会时消息区域位置在下方,刚装完5.0发现没办选择,有遇到此问题请提供解决方法
发表于 2010-9-16 07:32:28 | 只看该作者
只能在上面了
发表于 2010-9-16 07:49:00 | 只看该作者
那就能靠自己慢慢习惯了
发表于 2010-9-16 07:52:24 | 只看该作者
木有办法的啦,,等新的吧
发表于 2010-9-16 08:05:35 | 只看该作者
没办法的啦
发表于 2010-9-16 08:06:29 | 只看该作者
是用2001直接过渡过去的就容易了,2001就是在上面的
发表于 2010-9-16 08:11:24 | 只看该作者
不用重新适应
发表于 2010-9-16 09:55:30 | 只看该作者
这个问题都快变成月经贴了。。。。。。
发表于 2010-9-16 09:57:02 | 只看该作者
但是2001也是可以设置到下面来的
我觉得还是习惯看信息在下面,平时我们看电影字幕也是在下面,很少有在上面的。
当然,只是习惯问题。
发表于 2010-9-16 09:57:14 | 只看该作者
习惯是可以改过来的,,不用抱着不放啦
GMT+8, 2025-2-10 22:55 , Processed in 0.025210 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
