查看: 17070|回复: 6
[求助] 曲面边界问题
发表于 2010-9-16 16:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,在做曲面时,曲面边界由多段相切图元组成,如何将其组合成一个图元?
发表于 2010-9-16 17:43:56 | 只看该作者
没有必要组合成一条.
通过3D CURVE 中的ADJUST 这样来调整的话,也是会有所改变的.因为他们本身就不是同一样线.
对灶面没有影响
发表于 2010-9-16 18:20:06 | 只看该作者
多谢版主,有时曲面要求严格过线,但ADJUST会改变曲线形状,无法做到和原始曲线的一致,而这在PROE是可以做到的。
发表于 2010-9-17 20:01:32 | 只看该作者
这个三条连续边线
不影响造面
在Pro/E也许是有不同的
但是在CoCreate Modeling中
只要线条连续
结果都是一样的
发表于 2010-9-18 11:47:11 | 只看该作者
多谢,看来我还是受了PROE的建模思路影响。
发表于 2010-9-18 17:40:59 | 只看该作者
的却如此,而且由于OSD是高精度格式,它可以达到0.000001的绝对精度,而PRO/E的默认采用的是0.0012的相对精度,所以其实在PR/E中它是以牺牲零件的精确度的。
发表于 2011-2-12 13:06:01 | 只看该作者
very nice
very nice
GMT+8, 2025-4-20 00:30 , Processed in 0.027952 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
