[讨论] it到E一直存在的问题---Min. Plunge Size未考虑Preferred Corner
发表于 2010-9-21 08:20:46 | 只看该作者
1199887 发表于 2010-9-21 00:17
是的
所以Min. Plunge Size=19的时候
19+10=29
他就只会往下加工到直径29的圆的深度
再往下就略过无刀路了
而路径之间的距离跟Min. Plunge Size无关
你可以多试试就会了解了
感謝1199887熱心回覆
可是我9樓的圖片在說明Min. Plunge Size就是路徑的的距離
所以30圓洞
tool dia=10
Min. Plunge Size=20
所以就無刀路
如照所你所說
Min. Plunge Size是區域
Min. Plunge Size需設30
发表于 2010-9-21 08:49:33 | 只看该作者
你设置的最小切削间隙是64,用的刀是D80R8.
D80R8盲区理解为等于80-8*2=64,就是你设置的值。
那么你的切削路径的距离是接近47,47+8*2=63.
这么接近的值,你认为软件有错?
其实盲区的界定是不一定要到这个值的,还可以小一点。不过这个值是安全值了。
发表于 2010-9-21 09:05:19 | 只看该作者
盲区,指的不是不能铣削的区域
而是刀具没有切削能力的区域
所以,这个区域一定小于刀具的直径
楼主把80R8的刀具设置成64是完全没错的你的图里两刀具路径间相差46.6,是没问题的,此刀路可以完全切削掉,不会留下残料,请看下面的示意图
发表于 2010-9-21 10:10:36 | 只看该作者
感謝兩位版主熱心
可是從下面側面示意圖可看到綠色區域
是會造成刀具損壞的
謝謝
发表于 2010-9-21 12:37:56 | 只看该作者
这么接近的值,你认为软件有错?
其实盲区的界定是不一定要到这个值 ...
版大
47+2x8接近64
只是巧合
如果Preferred Corner 13改16
Min. Plunge Size會只剩36
发表于 2010-9-21 13:24:16 | 只看该作者
vericut結果
紅色部分警告干涉
造成刀具損壞
发表于 2010-9-21 18:53:26 | 只看该作者
奇怪了,CIM在我手里还没插过刀。
这个可能跟个人习惯有关。
因为我的最小插刀尺寸是tldi-crrd,比刀的真实盲区大一个刀角半径,比较安全,也许是我比较保守吧,我觉得这样才是最安全的。因为就算是用刀具的真实盲区大小来计算,出来的刀路,最后一刀,走动的位置还是很狭窄。
而高速圆角是软件默认的或比默认的小一点或大一点点,不过不会像楼主这样把高速圆角参数改得这么大,我不明白楼主这个高速圆角为哈要设置这么大,难道是为了测试软件的安全性?找BUG?
18
发表于 2010-9-21 19:44:13 | 只看该作者
tantiduo 发表于 2010-9-21 18:53
奇怪了,CIM在我手里还没插过刀。
这个可能跟个人习惯有关。
因为我的最小插刀尺寸是tldi-crrd,比刀的真实盲区大一个刀角半径,比较安全,也许是我比较保守吧,我觉得这样才是最安全的。因为就算是用刀具的真实盲 ...
如果不設高速圓角
我從it到E也是都插不到
如果高速圓角設不超過1~2
是不會發現這個問題的
可是我只要Preferred Corner設大(5~15)
就常常撞刀了
19
发表于 2010-9-24 13:05:24 | 只看该作者
一般都没有设那么大的R
20
发表于 2010-9-30 08:49:36 | 只看该作者
WHBING888 发表于 2010-9-24 13:05
一般都没有设那么大的R
R設大
也是實際工作需要
設小
無法工作
GMT+8, 2025-4-19 15:57 , Processed in 0.025880 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
