查看: 17301|回复: 9
[求助] CimatronE的工程图能实现这样的旋转剖吗?
发表于 2010-9-17 10:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE的工程图能实现这样的旋转剖吗?各位大侠请指教。
发表于 2010-9-17 12:27:47 | 只看该作者
没上过学,不知道什么叫旋转剖。
做个类似的,看看像不像。
发表于 2010-9-18 09:40:31 | 只看该作者
路人甲的旋转剖厉害哦,留下脚印先
发表于 2010-9-18 21:08:51 | 只看该作者
感谢"路人甲"的沙发支持.
不过这样是不对的.1.可以仔细测量一下,剖出来的内孔直径是不正确的,因为我想你应该是用投影剖面的方法得到的,所以剖视图的内孔偏小;
2.最主要的是,主题中的零件结构比较简单,如果任何一个端面是斜面或曲面,那么剖出来的视图必然有一个断差.
发表于 2010-9-20 08:59:03 | 只看该作者
看来真的没办法吗?有没有变通的办法,那位高手指点一下啊?
发表于 2010-9-20 10:05:55 | 只看该作者
暂时CIMATRON还没有旋转剖切的功能
发表于 2010-9-20 19:27:22 | 只看该作者
不过楼主你那里要卡图纸要数?这是哪里的工作习惯?
发表于 2010-9-21 11:15:35 | 只看该作者
我贴出来的图片只是示范,我们真正的零件是圆形阵列的造型的的圆形模具模仁。对应阵列有一些孔位。 7# xiaomaitx
发表于 2010-9-21 14:17:55 | 只看该作者
支持支持!~学习了~!
发表于 2010-9-26 23:46:30 | 只看该作者
支持支持!~学习了~! [/quote]
GMT+8, 2025-4-22 14:41 , Processed in 0.028213 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
