查看: 19123|回复: 7
[资料] 三角形锅仔片和三角形弹片的安装办法
发表于 2010-9-17 14:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信有不少朋友经常听到下面工厂的人说,这个产品怎么是这么设计的,好难组装哟。
可能也自己在想,这些产品倒底要如何设计才好呢。因为每一个人所涉及到的行业都不一样,所以便要取百家之长为已用了。
这里,小弟贴一个关于三角形锅仔片、金属弹片的组装方法。主要用到医用手术笔、车用遥控器、薄膜面板等上面的。希望需要的人能看到。
发表于 2010-9-17 14:37:44 | 只看该作者
三角形锅仔片和三角形弹片的安装办法[size=1.05em]关于金属弹片(锅仔片)的安装,前面已发表过我司丹宇电子的博客上,现在还是有一部分客人会提到三角形金属弹片(锅仔片)的安装问题,今天丹宇电子再发表一篇更详细的博文,希望助于比较好地解决此类三角形弹片、三角形锅仔片的安装问题。
三角形弹片 三角形锅仔片[size=1.05em]大家先来看下三角形弹片三角形锅仔片常见的规格。可以看到有无角,短角,中角和长角之分。
[size=1.05em]我司丹宇电子三角形带脚弹片的脚长分别有三种长度: 0.8mm, 1.5mm, 3.0mm, 个别型号有2.4mm等特殊长度,需来电详询。
[size=1.05em]这篇文章主要谈论带脚和不带脚之三角形弹片
三角安装使用方法以及注意的事项, 结合实际工作中客人最常问到的,还有论坛上的朋友也比较关心的问题,总结一下,希望大家对三角形弹片有更进一步的认识。
[size=1.05em]客户提出的问题以及常规处理如下:
[size=1.05em]1、
问:想要一款三角形锅仔片,要带脚的,这样方便焊接。
[size=1.05em]丹宇:三角形不锈钢金属弹片(锅仔片)建议贵司不要直接焊接在FPC/PCB板上。 三角形锅仔片的使用原理是:在PCB板上能起到一个导通电路的功能,在弹片往下按压时,弹片会向四边有一定延伸,如果把三角形锅仔片的两个脚焊接固定死,那弹片往下按时,弹片就不能向四周延伸,而力度会有所加大,弹片的使用寿命就会缩短,使弹片不能正常发挥他的特别性能,这些性能经常就是我们看到的死KEY,手感越来越不稳定,弹片力度变化无常等。
[size=1.05em]2、
问:如果不用焊接,那用什么更好的办法将三角形金属弹片(锅仔片)固定呢?
[size=1.05em]丹宇:当然有,常用到FPC/PCB板上的弹片一般为三角形、圆形和十字形。我们根据不同的需要可以以下这样操作:
[size=1.05em]a: 用三角形带脚的锅仔片,插入PCB板后,脚直接对扣,这是最常用的方法。
三角形带脚弹片&锅仔片
[size=1.05em]但是也有弊端,容易晃动,人工操作起来比较慢。按此办法操作前,PCB板一定要有定位孔(要放二个有脚哦),根据板厚,选择不同脚长的三角形锅仔片。
[size=1.05em]一般来说常见的PCB板厚为0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm左右,对应的我司丹宇电子三角形带脚弹片的脚长分别有三种长度: 0.8mm, 1.5mm, 3.0mm, 个别型号有2.4mm等特殊长度,需来电详询我们丹宇电子业务部, 我们将认真解答你的每一个问题,帮你选择好适合的三角形弹片三角形锅仔片
[size=1.05em]b: 用三角形的锅仔片,直接用我们常用的透明胶将锅仔片粘住,这种方法比较前一种方法人工可能会节约不少。当然也有弊端,这种普通透明胶的胶性不是很好,容易使金属弹片(锅仔片)偏位。
[size=1.05em]c: 做成金属弹片导电膜。
三角形弹片导电膜与PCB
[size=1.05em]此方法方便粘贴,只是成本相对于前二种方法会多一些,但是现在常用的手机按键,遥控器按键等等都会用到。根据不同的手感要求,可以用圆形、三角形或十字形等。可参考我司网站:https://www.metal-domes.com/cn/product-dome-array.htm
[size=1.05em]3、
问:我们的产品空间只能放一个弹片,旁边都是有元器件,那怎么办?
[size=1.05em]丹宇: 可以选择用软热熔胶固定,三角形弹片往下按压时,可以向四周延伸,而又不会影响到弹片的工作原理,何乐而不为呢!一定要用焊接固定时,大家不妨可以试一下这种方法。
[size=1.05em]怎么样,现在应当都清楚了吧?:-)
[size=1.05em]大家如果还有关于三角形弹片安装方法的问题,请留言或联系我司,我们将尽快回复。
[size=1.05em]标签:
三角形弹片,
三角形锅仔片,
带脚弹片,
弹片安装
发表于 2010-9-17 17:15:50 | 只看该作者
danyu08 发表于 2010-9-17 14:37
三角形锅仔片和三角形弹片的安装办法关于金属弹片(锅仔片)的安装,前面已发表过我司丹宇电子的博客上,现在还是有一部分客人会提到三角形金属弹片(锅仔片)的安装问题,今天丹宇电子再发表一篇更详细的博文,希望助于比 ...
资料很好,谢谢!!!
发表于 2010-9-17 19:34:27 | 只看该作者
以前都是听说腰形跟圆形的,第一次接触到三角形的,学习了
发表于 2010-11-22 17:14:11 | 只看该作者
圆形和腰形的都比较好安装一些,三角形的比较难一些,希望这些对大家有用。
发表于 2011-1-5 00:37:07 | 只看该作者
不错,好东西,谢谢!!!
发表于 2011-1-5 08:16:14 | 只看该作者
形状不影响使用功能
发表于 2011-1-5 08:16:46 | 只看该作者
安装却是一个问题,影响使用挺大的
GMT+8, 2025-3-11 09:14 , Processed in 0.026625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
