查看: 18332|回复: 20
[求助] 有谁知道在E中,用2D图档附在3D上的方法
发表于 2010-9-17 15:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做一个工件,外单,要打孔,3D上没数据,只给了个AutoCAD图档,因为不会用,所以只能用IT版做了。有哪位高手,知道用E来做,请指点迷津,在下感激不尽!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-9-17 16:25:25 | 只看该作者
可以用输入-文档,加载CAD文档,可是转过来之后,2D线型图,全部不能编辑,晕
发表于 2010-9-17 17:10:04 | 只看该作者
为什么不能编辑,你想怎样编辑,导入的时候选为零件不就好了。
发表于 2010-9-17 19:10:52 | 只看该作者
如果它的线段是聚合曲线的
请在autocad的软体中
将曲线炸开
发表于 2010-9-18 21:46:59 | 只看该作者
在CAD中先炸开所有图元.打开CIM-E,输入文档,选DWG格式,记得打勾输入到造型,不要输入到工程图.
用编辑>>移动几何 命令中的线性移动和旋转等指令调整到合适的坐标系上.
发表于 2010-9-18 22:21:55 | 只看该作者
如果想直接载入到你的3D图檔中
可以试试这个方法
发表于 2010-9-18 23:50:18 | 只看该作者
我也是用5楼的方法!
发表于 2010-9-19 11:42:58 | 只看该作者
不是太复杂手工编一下不久好了
发表于 2010-9-19 14:23:05 | 只看该作者
      不会   学习下......
发表于 2010-9-20 09:05:57 | 只看该作者
先暴咋输入到零件
GMT+8, 2025-4-27 03:01 , Processed in 0.024656 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
