查看: 16356|回复: 8
[原创] Solid Edge ST2零件副本失效重新链接
发表于 2010-9-17 21:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将一个零件(例中为联轴器)用 分割零件 命令分割成组成联轴器的3个零件。
后来修改了此零件名称,导致3个零件提示 “找不到零件副本的父文件”。
通过“编辑定义”也无用——无法进行第一步的选择步骤。
下面通过“版本管理器”来进行与父文件的重新链接
录制过程中还出现了灵异事件.活见鬼
或是RP问题了。呵呵。但大家也可以看出步骤了。正常情况下照样操作就没问题了。
1-5
发表于 2010-9-17 21:05:31 | 只看该作者
6-10
发表于 2010-9-17 21:06:00 | 只看该作者
11-15
发表于 2010-9-17 21:06:40 | 只看该作者
16-20
发表于 2010-9-17 21:07:13 | 只看该作者
21-25
发表于 2010-9-17 21:07:53 | 只看该作者
26-32
发表于 2010-9-17 21:56:08 | 只看该作者
Solid Edge的版本管理器真的很不错
我还曾经试过,一张a图纸和a零件是关联性的
在版本管理器里面把a图纸和b零件关联上
a里面会是b零件的图纸,之前a零件的剖视图会换成b零件的剖视,很不错
发表于 2010-9-17 22:55:17 | 只看该作者
相当于是直接给重新链接过了
发表于 2010-9-18 14:35:33 | 只看该作者
大有茗堂 发表于 2010-9-17 22:55
相当于是直接给重新链接过了
当零件族,就是系列化零件
出的图的格式都是一样的,例如都是三视图加局部放大,局部剖
这时,只要绘制一个
然后这样就行了
GMT+8, 2025-1-30 22:41 , Processed in 0.031687 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
