查看: 25511|回复: 31
[资料] 渲染参数
发表于 2010-9-17 21:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS渲染参数
发表于 2010-10-11 15:41:41 | 只看该作者
经验之谈啊   不错
发表于 2010-10-11 21:04:00 | 只看该作者
有心人的经验总结啊~~~
发表于 2010-10-12 10:59:53 | 只看该作者
这个要看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-22 11:45:41 | 只看该作者
不管怎么样,下来看看。
发表于 2010-10-28 20:00:44 | 只看该作者
谢谢楼主!!!
发表于 2010-11-11 09:51:18 | 只看该作者
收下   谢谢lz
发表于 2010-11-14 23:14:25 | 只看该作者
收下   谢谢lz
发表于 2010-11-20 22:12:57 | 只看该作者
学习学习!!!!!!!!
发表于 2010-11-20 22:25:39 | 只看该作者
渲染與材質分不開,找到了一些材質參數供大家參考,是3DSMAX裡用的,也適用SW
金屬                  顏色           色彩亮度     漫射      鏡面       光澤度       反射         凹凸
鋁箔                180.180.180       有          32          90          中             65              8
鋁箔(鈍)      180.180.180       有          50          45          低             35            15
鋁                    220.223.227       有           35         25          低             40            15
磨亮的鋁         220.223.227       有           35         65           中             50           12
黃銅                191.173.111       有           40         40           中            40            20
磨亮的黃銅     191.173.111       有           40          65           中            50            10
鍍鉻合金        150.150.150        無          40          40           低             25            35
鍍鉻合金2      220.230.240        有           25         30           低             50            20
鍍鉻鋁            220.230.240        有          15          60           中             65           10
鍍鉻塑膠        220.230.240        有          15          60            低             50           10
鍍鉻鋼           220.230.240        有          15           60           中              70            5
純鉻              220.230.240        有           15          60           低              85             5
銅                  186.110.64          有          45          40            中              40           10
18K金           234.199.135        有           45          40           中              65            10
24K金           218.178.115        有           45           40           中             65            10
未精練的金   255.180.66         有            35           40            中            45            25
黃金              242.192.86         有            45           40            中           65            10
石墨                 87.33.77          無            42           90            中           15            10
鐵                  118.119.120       有            35           50            低           25            20
鉛錫銻合金     250.250.250       有           30           40            低           15            10
銀                   233.233.216       有           15            90            中          45            15
鈉                   250.250.250       有            50           90            低          25            10
廢白鐵罐        229.223.206       有            30           40             低         45             30
不鏽鋼           128.128.126       有            40           50             中          35             20
磨亮的不鏽鋼    220.220.220    有            35           50             低          25            35
錫                   220.223.227       有           50           90             低          35            20
淨化瓶            27.108.131         無           90           60             低           5             20
泡沫塑膠        54.53.53              無          95           30             低            3             90
合成材料        20.20.20              無          80           30             低            5             20
合成材料(粗糙)25.25.25         無          60          40             低            5             20
合成材料(光滑)38.38.38         無          60          30             低            0             10
合成材料(鈍)  25.25.25           有         92           40            低           15             30
塑膠                    20.20.20           無         80           30            低            5             10
塑膠(高光澤)  20.20.20            無        70           90             高          15               5
塑膠(硬兒亮)  20.20.20            無        80           80             中         10              10
塑膠(糖果衣)  200.10.10          無        80           30             低          5               15
塑膠(巧克力色)67.40.18           無        90          30             低           5                5
橡膠                    30.30.30            有        30          20             低           0              50
橡膠紐扣        150.150.150           無        60          20             低           0              30
乙烯樹脂             45.45.45            無        60          40             低         15              30
GMT+8, 2025-4-19 22:12 , Processed in 0.026154 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
