查看: 16192|回复: 0
[广告] 切割机床数控编程的软件系统
发表于 2010-9-19 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  CAXA线切割是一个面向线切割机床数控编程的软件系统,上海二手挖机在我国线切割加工领域有广泛的应用。第二,三维装配设计使设计人员可以准确进行结构和曲面复杂的部件设计。通过施加约束与配合关系,采用拖放方式操作,使得零件装配就像搭积木一样方便,对装配、子装配的零件、装配特征、约束及辅助视图以记录树形式进行管理。CAXA线切割支持快走丝线切割机床,可输出3B、4B及ISO格式的线切割加工程序。其自动化编程的过程一般是:利用CAXA线切割的CAD功能绘制加工图形上海二手挖机生成加工轨迹及加工仿真→生成线切割加工程序→将线切割加工程序传输给线切割加工机床。可以完成装配件爆炸、剖切、干涉检查、运动仿真、最小间隙计算、零件列表等活动,避免了过去需待样机试制完成再验证更改完善设计的周期过长、成本过高的弊端,也减轻了设计人员的劳动强度,降低了开发费用成本。
    它可以为各种线切割机床提供快速、高效率、高品质的数控编程代码,极大地简化数控编程人员的工作。液压挖掘机时,外观覆盖件驾驶室和发动机罩,曲面较复杂,由于只用二维CAD设计,没有能够预先纠正,待样机试制完成后经过了2轮的反复试制、更改、
上海二手挖机再试制、再更改的过程才定型。使用CAXA技术创新软件的高级渲染功能在产品技术设计阶段就可绘出具有照片级真实感的产品效果图,避免了过去等样机制造出来后才推广的弊端,加快了新产品的市场拓展时间。应用了CAXA实体设计软件后,开发YC50液压挖掘机和YC135液压挖掘机时,产品一次试制就成功了。
GMT+8, 2025-2-20 16:18 , Processed in 0.020448 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
