查看: 16872|回复: 1
[转贴] 橡胶制品的应用汽车领域实例
发表于 2010-9-19 14:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    橡胶制品除了汽车轮胎之外,胶带用於运动传输,密封件用於支撑径向或往复运动部件,垫片和O形圈用於密封油或燃油,胶管用於输送液体或气体等。用途不同,对所用橡胶的种类、性能等的要求也不同,要根据材料的耐燃、耐油、耐热以及低温柔性和密封能力等来选择使用。有时,同一装置也可能选用不同材料,主要取决於应用温度、燃油和油品的种类以及汽车的设计要求。四大应用领域汽车用橡胶制品未包括轮胎一般可分为四大类:密封;减震、安全制品;传送带;软管。密封密封系统主要用於阻止液体或其他材料泄露,包括O型圈、回转轴油封、密封条、防尘罩、平面密封垫等。有时用金属、塑料或织物制造密封件,但更多的是使用橡胶。上世纪80年代初,美国研制成功的填充聚四氟乙烯复合材料油封,成功解决了发动机漏油、漏水问题,同时极大提高了汽车技术性能。当发动机和传动系统使用石油系列润滑油时,密封材料一般选用丁橡胶NBR、丙烯酸酯橡胶ACM、矽橡胶VMQ或氟橡胶FPM。
    发动机用油要求寿命长、粘度低节油、高温下润滑平稳等,因此通常发动机油含有多种添加剂。HNBR、FPM、ACM在高温下置於含添加剂的油中长时间浸泡後,还能保持较好的强度性能。而氢化丁橡胶HNBR在这几种橡胶中对各种添加剂的抗耐性也是最好的,同时氢化丁橡胶HNBR耐热、耐油、耐老化性能优异,是丁橡胶的换代产品,
橡胶制品目前在高性能汽车配件中应用日益广泛。长期以来,汽车行业一直用NBR和软木橡胶制造发动机用的垫片,但现在以使用ACM和VMQ为主,以满足耐热、密封能力和压缩耐久性的要求。燃油泵膜片是化油器系统中典型的燃油泵结构件。膜片要承受发动机产生的热影响,因此不仅要求在汽油中具有良好的耐久性,同时必须具有较高的耐热性。橡胶制品因为需要耐氧化汽油,对於密封件而言,NBR、HNBR和FPM都可用於减震器、绝缘体和油封,至於选用哪种材料则要根据具体使用温度而定。
橡胶制品 密封圈 密封件 全氟橡胶 O型圈 FFKM全氟O型圈 橡胶制品
发表于 2010-11-24 14:30:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 07:49 , Processed in 0.021270 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
