查看: 18587|回复: 6
[分享] 刚参加了Solidworks最新2011版发布会,我传达一下会议精神,呵呵
发表于 2010-9-20 10:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周参加了2011 SOLIDWORKS创新日,暨2011新版发布会,说点个人感受体会:
1、现在各大CAD软件,几乎都是一年发一个新版,使得用户忙不迭地升级换代,不断学习新知识、新工具。这是好事,我以为。少数老用户会有排斥抵触新软件的倾向,这不是开放和学习型的人生态度,过几年之后,就会面临落后掉队,乃至被淘汰的境地。各位老同志们,不可停滞不前啊!
2、说正题吧,Solidworks 2011新版,属于小步跑前进的一个版本,在我们最看重CAD水平的建模功能上,没有多少亮点。NX6、7、7.5陆续推出完善的同步建模,ProE 5.0 推出动态建模,骚窝在建模上仍在原地踏步,没有进步。
3、骚窝得了肥胖症,现在2011版的体积巨大,有两个ProE5.0那么大,甚至赶上了Inventor2011。与其所提供的新功能相比,这肥胖就有些可笑了。随之而来的就是软件启动变得更慢、速度慢、对硬件性能需求更高,恶性发展。
2012版必须解决这个问题,不能再胖了,用户供不起胖子。
4、以前启动骚窝之后,等它慢起手倒立的这段时间,可以去泡碗方便面;泡了面回来再点开一个大文件,等着它徐徐打开的时间,可以去把泡面吃完,回来还不耽误干活,呵呵。
     这正是骚窝的活写真!
     说点新骚窝好听的吧,不然窝里的骚粉要骂人了,呵呵。现在好些了,2011骚窝用了一个简化的“轻”文件格式,类似NX的JT格式,来解决打开大装配体文件速度慢的问题,就是说,现在开大装配体文件的效果,如同打开一个看上去一样,但是小得多的文件。但是,这只对新版建的模型而言,要是打开老版本建的模型,需要做一次长时间的格式转换,以后才好用。
5、仿真有进步!几乎与NX7.5同步推出了设计最新的理念:设计中仿真。就是说,在设计零部件的同时,也做一点轻量级的CAE工作,做点简单的验证,然后立刻修改设计,而不是等到完全设计好之后再做仿真验证和修改。
这才像是个设计师嘛,不然就是画图师,抄图匠。看这趋势,各位要学点有限元分析了,不然会落伍滴。
6、易用性,也就是操作友好,过去一直是骚窝的最大亮点。这个版本几乎原地踏步,只是略有改善,主要是集中在出工程图、焊接符号标注等地方。
7、这个版本比较重视“秀”,在照片级渲染、客户展示等方面有很大进步。
    大抵如此,大抵!
发表于 2010-9-20 11:16:13 | 只看该作者
说得很中肯,谢谢迈克吴。
发表于 2010-9-20 15:20:15 | 只看该作者
支持斑竹,娓娓道来,仿如亲临
发表于 2010-10-9 12:25:19 | 只看该作者
有些失望,考虑要不要升级
发表于 2010-10-15 09:15:16 | 只看该作者
sw曲面造型方面的进步简直可以用蜗牛速度来形容。UG如果进步慢点可以理解,因为它已经是顶尖水平,可SW还差得很远,进步的空间还很大,为什么就这么不思进取呢?
发表于 2010-10-15 09:16:31 | 只看该作者
功能增加的蜗牛速度,配以体积增长的火箭速度,反差太大!
发表于 2010-10-15 09:39:21 | 只看该作者
建模没有进步,不升级
GMT+8, 2025-4-6 12:40 , Processed in 0.022749 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
