查看: 18542|回复: 19
[求助] 间隙放多大
发表于 2010-9-20 14:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PBT加玻钎料,锁PT3的自攻牙,两个boss间的间隙要多少合适
发表于 2010-9-20 14:03:50 | 只看该作者
现在下面的boss根部拉裂
发表于 2010-9-20 15:11:35 | 只看该作者
顶起来,没人看?
发表于 2010-9-20 16:59:47 | 只看该作者
从你反应的问题来看,可能有两方面的原因:
1,两BOSS间的间隙过大,螺丝锁紧后产品变形量太大,而且上BOSS因为有螺丝头,其受力面积较大,从而使下BOSS根部被拉裂。
2,产品变形较大,上盖或下盖、或都上下盖同时变形凸起,从而增加了上下BOSS间的间隙,才发生楼主所说的现象,并非上下BOSS所放间隙不合理。
上下BOSS间的间隙,并非是一定值,与产品上下盖的盛壁厚、BOSS到上下盖侧壁的距离、BOSS柱的肉厚等都有一定的关系,所以其范围也很大,一般取0.2mm--0.5mm,但有的产品可以取到1.0mm甚至1.0mm以上,得视情况而定。好在这些地方的改模比较容易实现,你可以先取一值,然后慢慢加胶,直到满意为止。
发表于 2010-9-28 15:43:48 | 只看该作者
个人习惯 0.1mm下端再倒个0.5的斜角
发表于 2010-10-18 11:03:50 | 只看该作者
底部加加强筋,间隙留到0.1就好
发表于 2010-10-18 12:12:10 | 只看该作者
像版主讲的,一般产品大就放多点,变形大也放多点
boss根部拉裂加火箭脚或者加胶厚
发表于 2010-10-18 12:24:42 | 只看该作者
多放点,慢慢加。不过上面的过孔结构好像要有凸台才对。
发表于 2010-10-18 12:30:47 | 只看该作者
把产品装好后,不要锁上螺钉,用胶水,胶带等固定,然后局部剖开,看实际的间隙多少。也可用逐步加垫片或涂红漆的方法,本人认为,这个间隙0.3mm足够了。当然了,也不知道你产品的玻纤百分比多少。
发表于 2010-10-18 13:38:43 | 只看该作者
柱子裂加加强筋很多人都会想到,9楼是不错的做法,间隙不仅看电脑图档的设计尺寸,还要测实际的尺寸。
对于柱子与柱子间隙我一般取0.05-0.2MM
GMT+8, 2025-4-29 14:13 , Processed in 0.032172 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
