查看: 19712|回复: 13
[求助] PRO/E 2001工程图如何做旋转剖视图
发表于 2010-9-20 15:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
        请教PRO/E 2001工程图如何做旋转剖视图???
        请不吝赐教!!!!!
发表于 2010-9-20 15:53:43 | 只看该作者
以前谁提到过,貌似做不到
发表于 2010-9-20 16:00:47 | 只看该作者
旋转剖是可以做到的
2001工程图里面就有做旋转剖命令
在辅助视图底下
具体做法,我没有2001不好示范
发表于 2010-9-20 16:14:32 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-9-20 16:00
旋转剖是可以做到的
2001工程图里面就有做旋转剖命令
在辅助视图底下
具体做法,我没有2001不好示范
开眼界了
发表于 2010-9-20 16:18:48 | 只看该作者
一般视图---全视图----有截面----比例----完整剖截面----对齐剖截面
发表于 2010-9-20 16:25:39 | 只看该作者
接着照提示做
如果之前做好了截面,就直接选截面就可以了,,如果没有的话,可以马上启动模型截面制作工具,执行下拉菜单tool----modelsectioning,进行截面定义对话框,点击新建按钮并输入截面名称,单击中键确认,即进入剖截面创建菜单,依次选着offset-----oneside----single----done,,再来就是画你的截面线啦
发表于 2010-9-20 16:26:39 | 只看该作者
我差点误导人了,该打
发表于 2010-9-20 16:39:33 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-9-20 16:25
接着照提示做
如果之前做好了截面,就直接选截面就可以了,,如果没有的话,可以马上启动模型截面制作工具,执行下拉菜单tool----modelsectioning,进行截面定义对话框,点击新建按钮并输入截面名称,单击中键确认 ...
你用野火演示一下
发表于 2010-9-20 17:05:49 | 只看该作者
没有用过这个版本,帮不了你楼主,帮你顶起
发表于 2010-9-20 17:11:11 | 只看该作者
cu99 发表于 2010-9-20 16:26
我差点误导人了,该打
也没有啦!!上次那个是特例好像
GMT+8, 2025-4-25 22:21 , Processed in 0.026513 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
