[讨论] 做大模具的请进...(有加分)
发表于 2010-9-22 21:53:31 | 只看该作者
9楼的分析很好!
我想请问模面直身定位器是什么东东,能否示意下!
发表于 2010-9-22 21:57:12 | 只看该作者
我现在设计的这套模,重1.5吨!
模具大小:ci 5075
用热流道
前模用延伸流,材料准备用LKM718
产品的尺寸为250*250*100高
1*2的出模结构
模具结构简单,没有其它结构,就是产品较高
后模准备用LKM P20
产品的材质为PA6+15%GF
到时注塑时前模油温80度左右
后模冷水
我做大模很少,不知道钢材能否达到要求!主要是怕变形。
发表于 2010-9-23 08:19:03 | 只看该作者
回robinson_by :
模面直身定位器就是方形锥度定位器,叫法可能不一样.
PA6+15%GF材料对模具有腐蚀磨损,加上前模要长期加模温,个人建议还是采用S136做硬模。看你用龙记的料,模房模价应该都不错的。
防变形,模仁底至少留个45吧,模板低前模至少45后模至少有个80,不过要看你开框深度,深多少留多少。5070的算中等吧,我们以前做的都是以米为单位的。
记得留意模胚总厚度,看看能不能在注塑机上装得上.
发表于 2010-9-23 08:27:36 | 只看该作者
13# liangting
作硬模不可能的,这么大的模具,我说了前模作延伸流。
不过产品的数量不大,能打到5万就行了!
发表于 2010-9-23 08:40:24 | 只看该作者
延伸流=原身留.........
如果只有5万,基本没问题.我还以为上个50万的呢.
发表于 2010-9-23 09:00:26 | 只看该作者
方形锥度定位器,就是下面这个东东吗。
我觉得它要和边锁同时使用才好。
发表于 2010-9-23 09:10:11 | 只看该作者
对,我们小模才做边锁,大模没做过
18
发表于 2010-9-23 09:44:41 | 只看该作者
我觉得大模做边锁很有必要,小模的必要性还没这么大。
因为边锁没有斜度,在合时一开始就起到作用了。
而方形锥度定位器在合模时并未起作用,只是在合模完成后能起到一个校正的作用,因为它的力量强大。
另外就是在注塑时能起到保护模具的作用。
19
发表于 2010-9-23 19:59:14 | 只看该作者
版主是高人啊!1111
20
发表于 2010-9-23 22:46:55 | 只看该作者
两位高人的见解,让小弟见识了,谢过
GMT+8, 2025-3-7 02:28 , Processed in 0.025072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
