查看: 16338|回复: 9
[原创] e版本根据角度精铣
发表于 2010-9-22 23:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据角度精铣,这个功能很好用    但设置角度时为啥不能设置小于20度    或者大于70度。    我输入75度后 又变成70度。
发表于 2010-9-23 11:34:18 | 只看该作者
是不可以的 不过也没有什么问题啊 如果小于20 还走登高 或者大于70走水平 应该效果估计不好的
发表于 2010-9-23 16:25:16 | 只看该作者
1# yaosong888
这个没多大差别吧
发表于 2010-10-4 18:22:51 | 只看该作者
学习
学习
发表于 2010-10-6 14:55:02 | 只看该作者
界于20度于70度之间
发表于 2010-10-8 16:38:04 | 只看该作者
这个没多大差别吧
发表于 2012-5-4 21:30:06 | 只看该作者
比it的多处10度了,有改善了, it是60度的
发表于 2012-5-11 14:35:58 | 只看该作者
这个没多大差别
发表于 2012-5-11 16:44:06 | 只看该作者
是这样的,没有问题。
发表于 2012-5-13 11:04:43 | 只看该作者
学习啊0000000000000000
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.023814 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
