查看: 17359|回复: 14
[讨论] 如何能保证前后模平衡?
发表于 2010-9-25 09:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想大家做的大部分产品,前模加模温,后模冷水或冷冻水!
如果模具小,无所谓!
毕竟变形小,因为变形=总长充*钢材的膨胀系数
如果模具较大,这个变形算起来就较大!
如果不采取有效措施,我想导柱很容易烧伤!
请问大家有什么好方法?
发表于 2010-9-25 09:20:59 | 只看该作者
没有做大模具的经验,我想在导柱上加水路, 再说导柱的间隙有2-3条甚至可以再做大,让T型快做长.T 型块的位置在模具中间位置.....
发表于 2010-9-25 20:04:47 | 只看该作者
我计算了下:
钢材的膨胀系数为1.2*10^-5
如果前模温度为80,后模温度为25
那么相差温度为55
我这套模的是5075,
导柱的中心距最大为644,
由于温度,导柱的中心距变长为644*55*1.2*10^-5=0.43mm
一算,才知道如此之大
不知道如何解决才好!
发表于 2010-9-25 20:05:50 | 只看该作者
按上面的计算结果,2楼说的间隙2-3条是没有作用的!
发表于 2010-9-25 21:16:39 | 只看该作者
但本人认为造成拉伤、咬死等现象并不是导套、导柱受热膨胀造成的,而是由于AB板因温差导致线性膨胀差异,造成导套、导柱错位才形成咬死拉伤现象的。解决的根本方法是确保AB板温差最小化。
发表于 2010-9-25 21:22:56 | 只看该作者
"导柱上加水路"治标不治本~~
发表于 2010-9-26 09:55:45 | 只看该作者
导柱的中心距,
我说的和你的意思一样(AB板因温差导致线性膨胀差异)
但有的模具,前模要加点模温,后模为了缩短注塑周期,和使顶针顺畅,要加常温水。
发表于 2010-9-26 22:50:56 | 只看该作者
问题的根源找到了,问题就容易解决了~~
发表于 2010-9-27 00:00:57 | 只看该作者
把导柱做松,
用大导板做定位,(类似很大的凹凸锁)
即十字形放在模具上下及两边,
发表于 2010-9-27 11:38:53 | 只看该作者
补充:
这个叫前后模平衡吗?看得我莫名其妙。。。。
GMT+8, 2025-4-26 00:56 , Processed in 0.029763 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
