查看: 16952|回复: 6
[求助] Cimatrone8.5 装好了,但每次打开都得导入2次许可证开可用,怎么麻烦的!
发表于 2010-9-25 13:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatrone8.5 装好了,但每次打开都得导入2次许可证开可用,怎么麻烦的! 这是为什么,华哥破解     用是可以用,但超麻烦。
发表于 2010-9-26 06:37:45 | 只看该作者
没人           。
发表于 2010-9-26 09:17:29 | 只看该作者
那是因为你所选择的CRACK路径太复杂导致的,你只要把CRACK复制到最外面的文件夹,
然后重新指定解密路径就OK了。
发表于 2010-9-26 11:10:41 | 只看该作者
没记错的话
檔案似乎放在桌面也有类似的问题
楼主注意一下喔
发表于 2010-9-26 11:38:50 | 只看该作者
楼主不要选这种方式,这是网络版安装的方式
发表于 2010-9-27 10:19:18 | 只看该作者
多谢楼主,收藏以后备用。多谢楼主,收藏以后备用。
发表于 2010-10-4 11:41:45 | 只看该作者
IT转E中!!!!
GMT+8, 2025-4-22 04:46 , Processed in 0.024002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
