查看: 24279|回复: 26
[讨论] 手机结构工程师面试题目
发表于 2010-9-25 13:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机结构工程师面试题目
1. 描述手机键盘主要结构及相关尺寸。
2. 列举防ESD的两种方法
3. 描述音腔设计要点
4. 单极子天线和Pifa天线的结构特征,及要求。
5. 列举除电镀,喷涂外手机的表面处理工业
6. 列举手机组装方式
7. 翻盖手机怎样保护LCD
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-9-25 15:30:02 | 只看该作者
没做过手机,但想做做看.请有经验的PP看.
一.描述手机键盘主要结构及相关尺寸。
  1,纯RUBBER类
 2,IMD超薄类
 3,P+R类(实体按键+硅胶,实体按键+硅胶+遮光膜,实体按键+支架+硅胶)
 4,双色模
 5,P+S+R类
二. 列举防ESD的两种方法
防ESD有两种方法,一种封闭,一种疏通.通常第二种是最佳选择,毕竟封闭的外壳要求太高.明白了ESD的原理,那以下问题就很容易理解了.
1,像P+S+R按键,金属片必须接地(连至PCB板,可以加导光泡棉或者金属做成弹片)
2,LCD显示屏外框可加金属接地.
3,塑胶外壳最好全部加止口
4,金属外壳需接地
5,PCB板LAYOUT时要有足够的地层.
三. 描述音腔设计要点
1,尽量选用大的且品质好的Speaker.
2,两个Speaker尽量不共用共一后音腔.
3,后音腔空间尽可能大,前音腔要封闭
四. 单极子天线和Pifa天线的结构特征,及要求。
不懂
五. 列举除电镀,喷涂外手机的表面处理工业
看不太懂,是不是指表面工艺?如IMD模具转印,金属氧化,不锈钢抛光,拉丝,批发,镭雕,二次注塑,二次氧化等等.
六. 列举手机组装方式
不觉得有什么难度,只有方便生产,不影响品质,怎么做都可以吧.呵呵.
七. 翻盖手机怎样保护LCD
1,贴膜
2,垫硅胶垫,防止与按键碰撞
3,结构设计固定好,加防震棉.
4,结构设计要牢固,防止外力挤压.
发表于 2010-9-25 17:38:25 | 只看该作者
楼上答得不错,电子产品结构很多都是共通的。
手机天线倒是比较专业,没做过的一般不知道了,呵呵。
发表于 2010-9-26 15:01:11 | 只看该作者
2楼的回答不错啊,还有专门的手机结构设计师来回答一下吗?谢谢了
发表于 2010-9-26 18:07:21 | 只看该作者
楼上的知识还比较全面!
发表于 2010-9-26 20:15:48 | 只看该作者
2楼答案很好,
  ======================华丽的分割线================================
手机遥远的距离。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-26 20:55:32 | 只看该作者
1. 描述手机键盘主要结构及相关尺寸:
P+R键盘的结构尺寸:0.9mm高度+0.3mm唇边+0.3mm硅胶层+0.3mmDOME柱
2. 列举防ESD的两种方法:
1.封堵缝隙;2.本体接地
3. 描述音腔设计要点:
A前音腔密封,音腔大小足够;前音腔能改善声音频率中的高频部分的效果,同时决定音效的重音效果(共振幅度)。前音腔高度最少0.4~1mm(泡棉压缩之后)高频段声音才会响亮地释放出来;同时如果要达到“超重低音”效果,音腔高度最少1~2mm。
B后音腔大小足够,泄漏孔远离SPEAKER;后音腔能改善声音频率中的低频部分的效果,由于声音的基本频段是中低频,因此后音腔作的大的话,声音会很大很宏亮。如果speaker周围有很多孔,比如分壳缝隙、侧键孔等,尽量设计专门的密封起来的后音腔。
4. 单极子天线和Pifa天线的结构特征,及要求:
单极天线最小面积:32mm*7mm,背面静空区宽度5~10mm;
PF双极天线面积:15~25mm*35~45mm;下方距离GND垂直高度6.5~8mm,此高度与带宽密切相关,因此如果高度不够,那么带宽达不到要求,可以PCB不铺铜但是PCB对面贴铜皮制作参考GND的情况来改善。
5. 列举除电镀,喷涂外手机的表面处理工艺:
IML,铝饰件高光切削,镭雕,金属饰件喷沙拉丝批花,铝饰件氧化和双色氧化,电铸饰件等
6. 列举手机组装方式:
打螺丝,卡扣,背胶,热融胶
7. 翻盖手机怎样保护LCD :
A壳要长筋压住SUB LCD周边pcb,间隙0.05~0.1mm。防止LCD在壳内前后窜动,也防止小屏被压碎。筋的长度尽量长些,防止跌落时顶坏主LCD;小屏幕四周必须有A壳的筋顶住,否则会被压碎
发表于 2010-9-30 11:38:07 | 只看该作者
7楼的答案,不甚感激!
发表于 2010-9-30 12:52:55 | 只看该作者
好贴,值得参考
发表于 2010-10-2 22:00:17 | 只看该作者
好东西见识了
GMT+8, 2025-5-1 02:40 , Processed in 0.026412 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
