查看: 16130|回复: 2
【求助】请教SPLINE及曲面中的选项同SINGLE及MULTI有什么区别
发表于 2002-5-31 15:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。请教SPLINE及曲面中的选项同SINGLE及MULTI。。有什么区别,书上说的是单个及多个的意思,在实际应用时,我发现如果有多个控制点的话,选择MULT会比较符合这些点,而选SINGLE则会差很多,不知UG设这个功能就只是为了体现这个:想做更符全控制点的线,只能选MULT
2。MULT中的V DEGREE有什么作用,以书上的意思是你选3,就得最少有4个控制点,但不知3与2或者10又有什么区别,我作的一个曲面中,选3时,反而比选2更差一些,其中有一部分面突出很多,想请教高手指点
发表于 2002-6-25 13:51:02 | 只看该作者
multipe segments(多重节段)如果曲线次方为3,则必须产生4个控制点
  才能建立一个节段样条。5 个控制点则可建立两个节段样条。修改一个点,只影响此点控制的节段样条。而single segments只有一个节段。修改一个点,影响整个节段样条。
     样条曲线的形状受控制多边形的控制。
发表于 2002-6-25 14:06:44 | 只看该作者
对应数学算法就是 single只用一个方程表示,multipe 用多个连续的方程表示。
GMT+8, 2025-4-6 17:09 , Processed in 0.034512 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
