查看: 18346|回复: 18
【求助】实行OFFSET命令时,产生的误差
发表于 2003-7-11 12:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,我用OFFSET命令位移200,可是实际标注只有198.03,这是为什么呀!该如何改变其精度,望高手指教,谢谢。。。急呀
发表于 2003-7-11 12:59:22 | 只看该作者
【198.03】是怎麼知道的?
发表于 2003-7-11 15:42:43 | 只看该作者
不可思议 ....
1. 建立一张新图,画水平长度为200的直线,然后标注尺寸,是多少?
2. 过水平线左端点画垂直线,OFFSET 200 ,标注尺寸是多少?
如果尺寸相同,但是不是200,那就是尺寸样式设置上的问题
如果尺寸不一样,你可以直接去和AUTODESK公司联系了...
( 有时候选点的时候和捕捉方式有关,如果你在198.03的地方恰好有其他的实体,或许会因为AUTOCAD捕捉到了某一个点,用了捕捉到的距离,但是... 据我的经验,OFFSET好像没有这种情况)
发表于 2003-7-11 17:37:30 | 只看该作者
应该不会有这样的问题的,
发表于 2003-7-11 17:48:32 | 只看该作者
绝对不可能
发表于 2003-7-12 09:58:02 | 只看该作者
在AutoCAD中有这样的问题,我也觉得难以想象,你的精度设置考虑了没有?
发表于 2003-7-12 11:44:55 | 只看该作者
是不是标注里面没有设置百分百啊?
发表于 2003-7-12 13:15:34 | 只看该作者
我思考了一下,有一種情況會產生此現象:
AutoCAD有一個Measurement Scale功能,能使標註的尺寸和實際量測的
放大或縮小成設定的比率,此功能對須考慮縮水率的模具設計,有很大的助益。
所以請chech一下:
指令DIMSTYLE→Modify→Primary units→Measurement Scale→Scale Factor
是否=1?
发表于 2003-7-13 03:07:15 | 只看该作者
8D高手就是不一样,什么都懂
发表于 2003-7-13 15:33:12 | 只看该作者
      借着这个题目我另外提一个问题:当你画好相互垂直的两条线段之后进行标注时,水平线长40还是40,垂直线却由20长变成了20.63,经放大后才知道标注点未落在垂直线的端点上而是落在了水平标注线尺寸界限的端点上了。我的问题是:如何设置能够保证标注线的起点直接从线段的端点上开始而不要象图中那样离开一段距离?
GMT+8, 2025-4-15 21:37 , Processed in 0.028293 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
