查看: 17072|回复: 0
[推荐] 中望3D的几种曲面的做法
发表于 2010-9-29 13:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D是一款功能非常强大的CAD/CAM软件,其曲面绘图功能很强大。下面就简单介绍一下中望3D几个曲面的做法。
    1.如果你有一个平面,想以点为对象进行局部的凹陷和突起,可以使用曲面偏移功能。新建一个零件,在实体编辑界面下建立一个平面,选择 选定面和偏移距离后,在下面的一栏偏移点上 点黄色图标,在面上选择点,之后输入偏差距离,确定即可得到有局部凹凸的图了。
     2.如果你有一个面和一个不在面上的线段,并想通过投影得到一个固定大小和角度的面,那么角度曲面的命令可以帮你。选择曲面下的角度曲面图标,选择已知曲面和曲线,在必选输入里输入想要的角度和距离,如果选择的平面是两个,在可选输入中可以勾上双向投影,确定即可得到所求。
     3.锥形曲面是一个很好用的曲面造型工具,在曲面命令下选择二次曲线双轨命令,可以通过必选输入中的变量,常量,中心,交点,切点,切边,肩点等方法进行,得到不同效果的图。
     以上就是中望3D的几个曲面的做法。只要熟练掌握中望3D的强大的曲面功能,就能大大提高你的工作效率。
GMT+8, 2025-4-20 05:25 , Processed in 0.020512 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
