查看: 16240|回复: 0
[推荐] CAD教程:中望牌水杯制作(2)
发表于 2010-9-29 13:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:https://www.zwcad.com/shequ/show.php?id=988
呵呵,上次我们已经基本上做出了杯子的外壳了,今天我们把它完成吧!
  1 使用“文件”——“输入”命令:导入命名为”cure.igs”iges 外部文件。
  2 使用“杆状扫掠”
命令:曲线C 选择上一步导入的曲线,直径D 值为15,扫描出把手。
  3 使用“文件”——“输入”命令:导入命名为“solid.stp”的外部文件;点击“设置STEP选项”,弹出对话框选择“自动缝合几何体”。
  4 使用“组合模型命令:选择杯身实体和另外三个部分进行组合“加运算”。
  5 使用“圆角”命令,选择把手、壶嘴与杯身主体连接的边缘进行倒圆角R=5。注意把每一条线段都要选中,一共应有10条线段。
   再选择杯身主体与底盖的边缘进行倒圆角R=10
  6 使用抽壳”命令对实体进行抽壳,输入壁厚值为-1.5。
   7 使用“视觉样式”中的“纹理贴图”命令找到“tet .bmp” 面就选择杯子的圆柱面,设置原点为(19-413width 200 ,height 180
  最终,我们的杯子就完成啦!!大家当然也可以选择自己喜欢的其他的图片。
GMT+8, 2025-4-21 04:35 , Processed in 0.021313 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
