查看: 21360|回复: 16
[讨论] 净水器用密封圈材质!
发表于 2010-9-29 15:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同行或前辈:
净水器或净水机上所用的密封圈(O型环)的材质
通常是什么?
1.是硅橡胶还是?
2.具体型号规格是?
发表于 2010-9-29 16:58:46 | 只看该作者
顶出答案啊
发表于 2010-9-30 08:46:55 | 只看该作者
如不需透明,用NBR就好了,70+/-5度;
如需透明就用硅胶,硬度同上。
发表于 2010-9-30 09:34:36 | 只看该作者
如需透明就用硅胶,硬度同上。
我看有的用的是EPDM,不知道有没有什么标准?
在水家电上是用硅胶好?
还是NBR好?
发表于 2010-9-30 16:45:13 | 只看该作者
给你作参考
材质 代号 特点 工作温度 用途
丁腈橡胶 NBR 有良好的机械性能,耐矿物油、热水、臭氧、甲、乙、丙、丁烷等 -40~120 制作O型圈、油封皮碗等通用于一般的液压启动系统中作静密封或动密封用。
三元乙丙胶 EPDM 使用温度高,耐蒸汽、弱酸、不含矿物油的刹车油 -40~160 用于高温气体密封可达(200度)
氟橡胶 FKM 耐热、耐酸碱、耐化学药品、耐各种矿物油、耐挤出、抗老化 -40~220 一般用于恶劣环境,如:冶金行业、大型工程机械的静密封。
聚胺酯 TPU 是一种耐油、耐水解的无毒性、高抗耐磨的材料。 -40~100 用于油缸内的轴用、孔用GY型密封圈和FS防尘封等。
聚甲醛 POM 耐油 、耐磨性好,抗压强度高,抗冲击性能好,有较好的自润滑性,尺寸稳定。 -30~140 制作导向滑环、挡圈、支承环等
聚四氟乙烯 PTEF 化学稳定性好,耐高、低温和各种介质,摩擦系数低,自润滑。 -260~260 机械上常用的密封材料,制作耐磨环、导向环、用于冶金、实化、工程机械等。
尼龙 MC 有尼龙1010、尼龙66含油浇铸型尼龙化学性能机械性能好,可代替部分金属机械制品。 -10~200 用于机械制造、石油、化工、 纺织、印染、造纸、钢铁行业。
硅橡胶 MVQ 耐热、耐寒性、压缩永久、变形小,但机械强度低。 -60~230 适用于高、低温不高速旋转及各种食品机械的密封。
聚苯硫醚 PPS 一种高性能的工程塑料,高强度绝缘性好 -40~260 用于石油、油井测探、电力电子高绝缘部位。
发表于 2010-10-1 21:28:14 | 只看该作者
[b]非常感谢“win100xyhd ”资料的提供!
从内容上看,净水机上NBR、EPDM和硅胶MVQ都可以用。
功能本质上也没有太大差别,不知道性价比哪个好?(要考虑价格方面)
发表于 2010-10-2 00:00:48 | 只看该作者
在水家电上是用硅胶好?
还是NBR好?
选材的标准:材料的特性。之所以建议你用NBR或是硅胶当然是有道理的啦,至于你说的EPDM,学名为三元乙丙橡胶,与前两种橡胶比较,其主要特点其耐候性更优良,所以多用于室外密封较多,如交通信号灯,路灯等,而且,你既然用于净水器,是要与水接触的,需得过ACS认证吧,前两种是可以过的,而后一种我不是很清楚。至于材料的一般特性,你到网上随便搜一下都可以找到的,但有些特性,其介绍是不很清楚的,还有一定的经验在里面,你自己看着办吧。
发表于 2010-10-3 13:43:45 | 只看该作者
顶顶先,顶顶先
发表于 2010-10-4 08:17:48 | 只看该作者
7# 夜游神
谢谢夜游神的帮助
thanks
发表于 2010-10-8 09:48:46 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 06:15 , Processed in 0.027229 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
