查看: 75629|回复: 376
[教程] 鸭子过线造型,我的作法(已上怕)
发表于 2010-9-29 19:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目出后,一直很冷淡,不知道是不是太难了,,
现题目已经结束,公布我的作法,,有始有终嘛,
原题链接地址:https://www.icax.org/535546p1p1
作法不一定最好。供给大家参考,希望抛砖引玉,,。呵呵,
附件为2010的源文件,
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1技术 +2 贡献 +4 收起 理由
ltq59 + 2 + 4 我很赞同
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-9-29 19:17:58 | 只看该作者
01,先导入IGS线框,话不多说,这个都会,,呵呵,
02,以右视图为基准面,做草图,转换实体引用,将鸭子的身子,转换草图。。并拉伸曲面,高度3mm
03,以右视图为基准面,做草图,,画直线,长度2mm,添加相切关系,与鸭子身体线条相切。如图
04,以前视图为基准面,做草图,画直线,长度2mm,与鸭子身体线条(图中蓝色所示),添加相切关系,
05,曲面放样,刚才03-04做的草图,现在要排用场了,,,效果如图所示,建立曲面
06,这一步是曲面填充,,选择02步拉伸的曲面边界,和05步,放样建立的曲面边界,约束曲线,为导入的鸭子的IGs线条,以保证鸭子身体部份,完全过线,选择全部相切。。这样,曲面过度更好
07,现在虽然是身体过线了,但是感觉小鸭的尾巴有点小了,所以添加一步,以右视图为基准面,画一条直线,位置,我选择的是IGS线条中提供的断点位置,(这样就省的下面的放样再分割曲面了),主要是为了做小鸭的尾巴,
08,曲面剪裁,用刚才07的直接,剪掉小鸭现有的尾巴
09,放样,选择小鸭尾巴处边线1和2,,主要在于起始/结束约束。。这里选择相切,数值不用偏太大,因为太大的话,曲面相接就扭曲了,我选择的是1.2-1.3(以供参考),,这样小鸭的尾巴就翘起来了。
10,实体删除,(就是过河拆桥啦。)保留鸭子的身子,将第2步的拉伸面,和05步的放样曲面,删掉,这样免得最后曲面太多,
发表于 2010-9-29 19:22:50 | 只看该作者
11,将鸭子的身体隐藏,然后,我们开始画鸭子头,这一步也是辅助用的,方法同第2步,转换实体引用,就不多说,效果如图所示,
12,以右视图为基准面,建立如图所示草图,给直线添加相切关系,与图中所示蓝色线条相切
13,以图中选中的蓝色曲面为基准面,建立草图,,直线如图所示,与所示蓝色线条,添加相切关系
14,以12.-13步建立的草图,放样,效果如图,(此步和05步做法。。。呵呵。。)
15.曲面填充,以11和14步建立的曲面,做曲面填充,约束曲线,要选择上3D框架提供的线条,以做到完全过线
16,实体删除,又是过河拆桥,把不用的曲面删掉,。。(做人可不要这样喔。。)
17,曲面延伸,同一曲面,距离3mm、这里要做与身体相接的地方,因为不够位置,所以要延伸此曲面的边界了
18,这一步以右视图为裁剪工具,因为刚才的曲面延伸,曲面有点扭曲,超出了右视图的边界,我们要修剪掉多条的部份,图中蓝色显示的就是移除的部份,
19,这一步是曲面剪裁,,把鸭子的头,和身子相接的地方处理好,去掉多余曲面
20,曲面缝合,将鸭子身体和头。连在一起
发表于 2010-9-29 19:26:07 | 只看该作者
21,圆角,面圆角,我这种做法,我最大圆角到1.2(技术不到家,,献丑。。。)
22,鸭子嘴的做法了。。和第二步相同,转换实体引用,再拉伸,就不多说了。。
23,鸭子嘴有个轮廓。因要求完全过线,这里所以,先把轮廓投影,做分割线,分割鸭子头上面去,呵呵。。
24.以右视图为基准面,做样条曲线2条。因为提供的线条,没有将鸭子嘴和头部连起来,所以我们要手动连接,,注意添加相切关系。
25,拉伸刚才所做的草图,,这样鸭子的头,和嘴巴就连起来了。
26,面删除,将鸭子头上,嘴巴的形状,这一个曲面删掉,现在它是多余的了
27,曲面填充,将鸭子嘴补充完整,选择相切。,选择约束曲面,图中红色所示,这样整个鸭子的大形就出来了。。而且过线。
28.删除多条面,将鸭子镜像,完整起来。。
29,将鸭子底,现在还是空的呢,用曲面填充,补起来。然后,就是曲面缝合,,最后加厚就可以成实体了。。
发表于 2010-9-29 19:27:58 | 只看该作者
最后来张斑马线,,
发表于 2010-9-30 09:24:02 | 只看该作者
顶流氓II
发表于 2010-9-30 10:01:23 | 只看该作者
哎杯具了,,成了流氓了,,这也难怪,以前公司有同事,是个广东人,,读不出刘meng。只能发音到mang,害我天天背个黑锅,
发表于 2010-9-30 20:15:55 | 只看该作者
用几个边界曲面做,好像也凑活
发表于 2010-9-30 21:46:45 | 只看该作者
阿QQQ 发表于 2010-9-30 09:24
顶流氓II
Q兄太有才了
发表于 2010-10-3 17:06:46 | 只看该作者
楼主曲面水平很高!
GMT+8, 2025-2-27 08:36 , Processed in 0.037020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
