查看: 17103|回复: 16
[已解决] 这个关系式能通过吗??
发表于 2010-9-30 13:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sd4=(trajpar*360*c*4)+30
C是一个小数,偶在某博士论文里面看到,他说这个关系式能够在PROE中通过,偶怎么不行啊?高手解答!!!
发表于 2010-9-30 14:22:26 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2010-9-30 14:23:57 | 只看该作者
如图,关系式类似,数据不一样!
我还想请教一下,那个小数有什么意义呢,按理说后面的整数是圈数,加了C之后,是不是C就是圈数了呢,那后面的整数又是什么意思?
发表于 2010-9-30 14:45:45 | 只看该作者
如果是C是小数,那直接用C×4的结果就可以了。没意义的。
发表于 2010-9-30 14:58:53 | 只看该作者
好像圈数只能是整数,不能用小数,我就怀疑C处用小数表示是不是有另外的含义从而使整个表达式合理了,其实早前我己经否定了这种方法,不过看到博士论文都这么说了,我想一定还是有什么地方我没有搞懂,所以才拿过来跟大家一起探讨一下!!大家多多指点啊!
发表于 2010-9-30 15:02:53 | 只看该作者
*4应该是4圈,c就不明白啦
发表于 2010-9-30 15:11:26 | 只看该作者
啥意义不知道
关系式是一定能通过的
没有规定圈数只能是整数,不能用小数,
可以用,随便用
发表于 2010-9-30 15:20:11 | 只看该作者
完全信书还不如不看。
楼上说的对,带小数就不是全圈,是部分的。
发表于 2010-9-30 15:20:50 | 只看该作者
如果有什么疑问可以自己做一下,我要在一个圆环上可变截面扫描。
发表于 2010-9-30 15:33:30 | 只看该作者
整圈的话没有问题,小数不行~~~
GMT+8, 2025-4-26 03:07 , Processed in 0.025789 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
