查看: 16285|回复: 5
【求助】surfcam
发表于 2002-5-31 16:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SURFCAM中陡斜面和浅平面加工的切削方式在哪里,参数如何?
发表于 2002-5-31 18:32:46 | 只看该作者
seagull-wd wrote:
在surfcam中陡斜面和浅平面加工的切削方式在哪里,参数如何?
1. 陡斜面: 用Z-Finish, 在Cut Control 參數選Steep Cutting :Yes!
    你所限制的範圍 非陡斜面部分將不計算
2. 浅平面: 用Planar,在 Cut Control 參數選Shallow Cutting: Yes!
     你所限制的範圍 非淺平面部分將不計算
发表于 2002-6-3 10:42:51 | 只看该作者
谢谢sinderal先生,我试试看,
顺便问一下,我在4、5轴切削是选面总是单选,不能多选面,怎么回事?
发表于 2002-6-3 11:22:22 | 只看该作者
1. Surfcam在 四 五軸切削,只能對單一的曲面做 Cut  或 Swarf
2. Contour 則只能選一個 Guide Surface,但Check Surface 可以是多個
3. Project則可以多曲面
发表于 2002-6-5 00:42:05 | 只看该作者
用solidworks或iges文件格式转过来的模型面很多,做加工时
不是很方便(与mastercam、cimatron、powmill相比),
请问斑竹有没有什么好方法处理这些加工面?
还有个很怪的问题,我在做刀具路径时,有很多切削方法要
我输入调用数据库的密码,还有SRM、patten slicing也要密码?
我不明白怎么回事?以前我也用过但不是这样的,还请斑竹帮!
发表于 2002-6-5 10:08:52 | 只看该作者
1. 直接用 File --> Open -->  選 sldprt  調入Solidworks圖檔,參數要設Both.
會有Surface與Geometry兩個圖層.你可自己去新增圖層,再改變圖層.用顏色,圖層,  幾何圖形 的屬性來 做鎖定挑選你要的.
2. 給我你所有保護器的System# 與 SIM#, 需要 License Files,才能用SRM與Patten Slice的功能.
GMT+8, 2025-4-28 07:41 , Processed in 0.024112 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
