查看: 16082|回复: 8
[求助] 请教一个后处理的问题,~
发表于 2010-10-3 00:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子是老的海德汉系统426
现在用4.0自带后处理出的是法拉克的程序
程序里的G02,G03还有后面的R如果前面一行有相同的话自动省略了
但是机床系统它不认,必须要加
请问如何修改后处理,让它不省略,谢谢了~~
发表于 2010-10-3 07:12:58 | 只看该作者
海德汉走圆弧是c 和CC吧
发表于 2010-10-3 17:05:19 | 只看该作者
指令格式不一样,要用海德汉的后处理才行啊
发表于 2010-10-3 20:34:06 | 只看该作者
2樓跟3樓說的只對一半!!因為樓主是舊型426控制器,剛好也還支持ISO格式,就是一般G/M碼啦,不用一定要HEIDENHAIN的*.H那種....其實即使新的530的也支持ISO的......
重點是,如何解決樓主的問題!!!
既然是缺了R的輸出,那當然是把R重複輸出囉,只要在circular move內對R的位址設定成force output即可!
啥???不會???要不,POST傳上來,看看有人願意改改否??
发表于 2010-10-3 23:08:54 | 只看该作者
谢谢楼上的,其实问题就是如何让G02,G03,R不省略输出,POST是UG自带的,装了ug的都一样,4.0的,如果有兄弟知道如何修改的话请不吝指出,谢谢了~
发表于 2010-10-4 09:26:09 | 只看该作者
我這邊裝的版本,沒看到哪個默認的POST是圓弧走R的,都是IJ!!!!
不過樓主還是試試,依樣畫葫蘆吧!!!
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
进明 + 1 + 20 热心解答
发表于 2010-10-4 10:35:16 | 只看该作者
强制输出
发表于 2010-10-4 12:04:08 | 只看该作者
学习了。。。。。没用上。。。。。
发表于 2010-10-4 15:36:31 | 只看该作者
谢谢6楼的,我假放完上班去试试,~
GMT+8, 2025-4-28 09:00 , Processed in 0.092158 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
