查看: 17339|回复: 12
[原创] 实施SolidWorks三维设计前的准备
发表于 2010-10-3 08:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实施SOLIDWORKS三维设计前的准备  https://machine.5d6d.com/thread-1499-1-3.html
发表于 2010-10-8 08:23:48 | 只看该作者
太好了 正需要呢
发表于 2010-10-8 08:24:08 | 只看该作者
太好了 正需要呢
发表于 2010-10-8 08:30:23 | 只看该作者
楼主给个网址,进去还要注册,,帮你转过来了。
8 g8 b# D, _" ^, f实施SolidWorks三维设计前的准备 : Y5 d1 v7 Z1 T: U: ]- _
计算机辅助设计(CAD)是现代制造业的基础。应该看到,利用SolidWorks三维机械设计软件进行零件和装配体的建立、建立工程图仅仅是产品生产管理的一个环节。这个环节不是孤立的,与产品的计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助分析(CAE)、计算机辅助工艺管理(CAPP)以及产品数据管理(PDM)和生命周期管理(PLM)有广泛的联系。 5 C/ r7 J% M: j4 X7 w* V2 g
企业在实施SolidWorks三维设计软件之前,应根据企业的实际需求,建立一套与企业应用相适应的实施细则。这种规则的建立,不仅体现在利用SolidWorks进行产品设计本身,可能还要考虑到CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM等多方面的因素。   w5 V4 w0 A; k$ k* o5 A6 Z( S
针对实施SolidWorks三维设计这个环节,建议企业在实施SolidWorks三维机械设计前,重点考虑如下几个方面: 6 ?3 ~( e" Y4 z$ K9 u
q 文件的保存和命名
9 C. j! h* B. x' e. ]) y主要指保存在计算机中的各种设计文件(零件、装配体和工程图)采用的保存和命名方式。SolidWorks不允许同时打开两个名称相同并且同类型的文件,即使两个文件保存在不同的目录下也同样造成错误。这种情况下,如何使文件命名既清楚易懂,又保证不重名是一个较为关键的问题。Solidworks 默认使用的规则是零件名称与文件名称相同,即保存在计算机中的文件名称与零件名称相同。这种方法虽然简单易行,但对于大型企业来说可能存在一定的重名风险。
) q% j8 P' G3 M4 {/ E# d; {q 公用文件的保存、应用和管理 4 m' x6 v0 H/ G- B, j+ G$ {5 v- \
关于SolidWorks公用设计文件的保存规则,但这是在单机工作环境下。在企业中多用户协同设计环境条件,对公用设计文件的保存、更新、管理提出了更高的要求。
* i3 h% G# m* ^4 Zq 标准件的应用和管理
' X& A6 L6 D( d' @# l& M在标准件库的应用上,用户可供选择的方法比较多。SolidWorks提供了易用的标准件库,但在标注上(指在装配图的材料明细表中)要做到符合标准的要求还需要很大的设置工作。SolidWorks的一些增值服务商也开发了符合国家标准的标准件库,用户也可以直接使用SolidWorks软件建立符合国家标准和自身需要的标准件库。
- J3 C1 u3 J9 S/ ~6 q& n$ R& yq 文件自定义属性 ) `7 d& A& {. U% {" @
在SolidWorks中,零件代号、材料、成本等零件管理信息,是作为文件的自定义属性来处理的。用户可以将模型文件中定义的自定义属性,直接应用于工程图和装配图,在实施产品数据管理时也可以直接利用。因此作为企业而言,在实施SolidWorks三维设计之前,应根据管理情况考虑要制定哪些自定义属性,确定自定义属性的代码,规定自定义属性的数值类型和数值。 * v5 Z4 T+ ?1 N; a: E
另外,这些自定义属性的字符长度也应该做适当的规划。例如,零件代号。软件在装配图中自动填写材料明细表时,如果字符长度过长则可能导致材料明细表的格式不符合要求。 $ \2 Y7 s+ K' W1 J: X$ G  Z$ {# P
q 各类文件模板 - A! h0 J$ ]1 R$ ?& l8 r, v
文件模板(包括零件、装配体和工程图三类文件模板),是建立各种文件的基础。在文件模板中定义的自定义属性,以及绘图标准、单位等文件属性设置,将沿用到利用模板建立的新文件。正确、合理地建立各类符合国家标准和企业管理需要的模板,对于在工作过程中提高效率非常有帮助。
# }7 M8 C+ y. F% T1 C4 p2 E! Aq 图纸格式
% e0 R) C  ^* m5 v7 o3 V- `  r建立符合要求的图纸格式,是快速建立工程图的必要条件之一。在图纸格式中,利用文字链接建立与模型文件自定义属性的链接将大大提高工程图操作效率。
, ^+ G. d' i4 x' G. u* n/ ^' H  }q 各种表格模板
2 Q% ?, S/ M9 @& \9 o6 o& ^表格模板包括材料明细表模板、孔表模板、修订表模板、焊件切割清单模板等多种,表格模板中设定的表格参数一般说来与模型文件中的参数相关,其格式应符合标准的要求。
3 ?" p% x6 k0 w& S, f; K8 sq 深层次的SolidWorks定制
  |. \, g% {2 p1 ^6 e% P  m1 Z0 o应该说,目前最新版的SolidWorks 2007在符合中国国家标准方面有了非常大的进步和提高。由于软件发展速度、标准的变化和企业应用实际的不同,SolidWorks在某些具体方面可能还不能满足要求。这种情况下,就要求企业根据实际情况对SolidWorks进行更深层次的定制,例如定制SolidWorks剖面线类型、符号库、线型样式等。
发表于 2010-10-8 08:39:22 | 只看该作者
联了个广告
发表于 2010-10-8 08:41:42 | 只看该作者
4# liumengll
谢谢5楼的朋友。
发表于 2010-10-18 08:16:00 | 只看该作者
大家看看吧 不错的
发表于 2010-10-18 08:33:45 | 只看该作者
太好了 正需要呢
发表于 2010-10-18 12:48:48 | 只看该作者
是广告的呀
发表于 2010-10-18 12:57:32 | 只看该作者
個人覺得雁兄的原創話題【写在设计前—三维设计分享】更具學習價值,鏈接如下:
https://www.icax.org/324712p1p7
GMT+8, 2025-1-10 07:26 , Processed in 0.026000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
