查看: 16175|回复: 6
拆模时遇到一个技术难题!
发表于 2003-7-11 16:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体积块抽取成元件A、B后,再在B中分割出“斜销”,怎样处理?
发表于 2003-7-11 19:24:15 | 只看该作者
可以试试在元件B中CUT出斜梢,然后另存
发表于 2003-7-14 14:40:48 | 只看该作者
这样不好,修改时麻烦,另存的斜销就没用了。有没有好的方法能一下产生两个零件。
发表于 2003-7-14 19:32:25 | 只看该作者
從體積塊拆出"斜销"後 在抽取
若以抽取則回到位抽取前(insert)
发表于 2003-7-14 20:05:03 | 只看该作者
可以从B模具体积块中分割出,分割___一个体积块__模具体积块。
发表于 2003-7-14 21:43:26 | 只看该作者
这种方法是正确的。多练练吧。
发表于 2003-7-15 08:41:22 | 只看该作者
若以抽取則回到位抽取前(insert) [/quote]实践证明是不行的,在抽取前INSERT后,无法选取B的体积块;只让选取元件,我觉得是PRO/E的BUG。
我是说在抽取之后如何分离斜销。
GMT+8, 2025-4-13 17:11 , Processed in 0.026857 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
