查看: 16671|回复: 8
[原创] 智能加热器外观设计
发表于 2010-10-4 23:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,小弟第一次搞设计。想弄个加热东西的小家电,但是进展到此一点灵感也没了,希望可以帮我出出主意,或者修改修改,无论是外观还是内部结构,奶瓶和饭盒的位置摆放!
目前的问题点是:
1.PCB的位置固定方式
2.饭盒的固定方式和拿取的结构
发表于 2010-10-6 13:05:10 | 只看该作者
樓主,從你的結構看不出什麽,也看不出你想要做些什麽。
感覺外觀是簡單了些。
发表于 2010-10-6 14:45:48 | 只看该作者
Thank you very much
发表于 2010-10-6 14:57:00 | 只看该作者
太耗积分了,不舍得下载,但还是O(∩_∩)O谢谢你的好意
发表于 2010-10-6 16:14:06 | 只看该作者
你贴个图将你主要的困惑说出来让大家给你出主意
发表于 2010-10-6 21:58:27 | 只看该作者
简单说一下,我要做一个智能的冷热小家电。加热饭盒和奶瓶(奶瓶又可以快速制冷)外观需要时尚简约点,吸引年轻的妈妈们。
我设计的这个仅仅是一个构想,外观确实我也看不下去!
下面放饭盒,仅加热.
问题点:
1、外观方面好像没有吸引眼球的设计。或者在颜色方面大家给出点主意
2、饭盒放入、取出采用机械结构达到像碟片那样用手推入,需要出来就按一下弹出(此结构比较困惑
3、因为奶瓶还需要制冷,所以必须有很好的散热结构(材料)。这方面也是困惑
4、PCB放置想在饭盒加热装置下面,然后就是底部采用什么样的结构固定比较好。
5、最重要的一点就是,我的产品壁厚都是自己随便想的,完全不符合标准。--大家可以给个这方面的资料看看吗?
邮箱-JJW83420@SOHU.COM
发表于 2010-10-7 11:31:15 | 只看该作者
想法是蛮好的,但可以饭盒如果采用你要求的结构方式,那对饭盒兼容性会有冲突,
奶瓶加热和降温的产品现在外面都有买的,这个可以参考下现在做的产品。
请问你现饭盒加热准备采用那种方式,如对流,传导,还有加热器用那种,传导的介质用空气还水蒸汽,微波的可能性比较小吧。因为这些关键零件选择都是会影响你产品的外观及尺寸,还有你的定位。
有空交流下,呵呵。ytmffnusr@sohu.com
发表于 2010-10-7 12:40:28 | 只看该作者
兼容性的问题我考虑过的,奶瓶的直径我选用贝亲最大号的奶瓶来参考,所以基本上可行。
饭盒的容积是小了点,但这是由整个外形决定的。确实得加大到市场上任一款都能放入的饭盒。
你说的
加热方式-采用PTC加热器(优点是环保、对电压要求不高3V-220v的范围,主要是能恒温。我有相关的实验数据可以证明0
兄弟你能介绍下你是做什么的,有什么可以帮到我吗?
目前机构设计这一块只有我一个人搞,我也只是瞎弄弄。电气、加工方面我有人帮我搞定。
希望可以帮我一起想想办法一起提高下!
发表于 2010-10-7 15:07:58 | 只看该作者
是不是很实用这点难说,因奶瓶、饭盒有各式各样,其大小也不相同,另使用场地定在家中还是外出,还有价位也是一个方面,想来不一定有市场。
GMT+8, 2025-4-25 10:23 , Processed in 0.063650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
