查看: 18210|回复: 28
[求助] 工程图另存的问题
发表于 2010-10-5 14:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,我是用PROE出图的,没有转CAD,所以以常碰到一些郁闷的小问题,也只怪自己懂的太少啦。
如题,我做好一张图,零件/工程图,现在我要做一个小的修改,然后另存一张图,这时麻烦就来了,工程图另存以后,所指向的零件仍然是原来旧零件,这样,旧的零件也变更掉了。
那要怎么样做才能达到我想要的效果,另存工程图的时候,零件一起跟着另存,而不影响老设计的所有图纸。用option里的:rename-drawing-with-object both无效
以上,急需求解。。。。!!!
发表于 2010-10-5 14:16:25 | 只看该作者
没理解到意思,如果是怕覆盖换个名字不就OK了吗
发表于 2010-10-5 15:27:45 | 只看该作者
不清楚啥意思
另存怎么还会有影响
发表于 2010-10-5 16:48:56 | 只看该作者
我也不知道怎么说了。就是工程图另存。而发现零件图并没有另存。那样,原来的零件和工程图都变更了。。我用的是5.0的。不知道在哪儿设置出了问题。
发表于 2010-10-5 17:33:10 | 只看该作者
补充,如果更改好了工程图后另存,包括原来的两个老文件,一共会有四个文件才对,但事实不是,工程图有了两张,零件图却还是只有原来那张,且已更改了内容。而且新的工程图中的MODEL仍指向了原来的老零件名称。头疼吧。。
发表于 2010-10-6 07:46:19 | 只看该作者
难道就没有人帮帮我吗???急啊。。。
发表于 2010-10-6 07:52:57 | 只看该作者
啊哈。。自己搞定了。。。原来要另存零件图才有效(工程图会跟着另存),我一直是另存工程图。。难怪无效。。。害大家操心了。。
发表于 2010-10-6 07:57:00 | 只看该作者
搞个视频上来吧!!现在我还看的有点迷糊呢
发表于 2010-10-6 08:08:25 | 只看该作者
另存零件图?(是将prt文件另存吗,这样不就断了联系了吗
发表于 2010-10-6 08:10:41 | 只看该作者
我用PROE5.0,没有遇到过此类问题!
GMT+8, 2025-4-27 04:10 , Processed in 0.028497 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
