查看: 18494|回复: 18
[讨论] 薄片加工,看看那位大侠能加工出来!!!
发表于 2010-10-6 23:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
薄片加针状加工,看看那位大侠能加工出来!!!NAK80材料
不会贴图,详细打开图档用一个程序加工完成,要求薄片针状处不能弯曲变形或折断!
发表于 2010-10-9 15:13:26 | 只看该作者
牛人!!!!
发表于 2010-10-9 15:43:28 | 只看该作者
1.开粗7MM深片和针单边留量0.5MM
2.用2.5MM刀把7MM深的所有薄片短的边加工到位
3.用2.5MM刀把所有薄片和针加工到位,薄片短的边要延长或不走,这一步用MC走2D+斜度就行了S1000-2000 F300-600 Z0.05-0.1
4.开粗7-16MM深片和针单边留量0.5MM
5.其它光到位薄片和针7-16MM深单边留量还是0.5MM
6.用2.5MM刀把7-16MM深所有薄片短的边加工到位
7.用2.5MM刀把7-16MM深所有薄片和针加工到位,薄片短的边要延长或不走,这一步用MC走2D+斜度就行了S1000-2000 F300-600 Z0.05-0.1
要不就用10刀开外形后直截2.5刀每次0.05-0.1到底SF都可以快点,就是一但刀具磨损工件尺寸大将无法返修
发表于 2010-10-9 19:45:00 | 只看该作者
参数自己弄小点就好了。我设大了。程序不会那么大
发表于 2010-10-9 20:52:54 | 只看该作者
下来看看!!
发表于 2010-10-9 20:54:41 | 只看该作者
晕!这能做吗?请高人指教!
发表于 2010-11-2 16:30:18 | 只看该作者
ii vb wdt kb
发表于 2010-11-4 11:51:54 | 只看该作者
这个,,,反正在我这里的机床做不出来。这的机床太老了吧
发表于 2010-11-4 13:10:39 | 只看该作者
这东西做什么用的,
发表于 2010-11-4 15:10:02 | 只看该作者
是的这东东没有什么用。
GMT+8, 2025-4-22 04:24 , Processed in 0.028999 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
