查看: 22152|回复: 16
[讨论] power mill后处理变量
发表于 2010-10-7 10:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,powermill后处理XY余量的变量是Thickness,那我想知道Z轴的余量变量是什么呢,请知道的朋友指教下,谢谢!
发表于 2010-10-7 11:15:19 | 只看该作者
AxialThickness
发表于 2010-10-7 11:41:05 | 只看该作者
按版主的怎么不行呢
写入 NC 程序
ductpost 1.4.61 初始化
                  + DUCTPOST VERSION 1.4 +
                  +     Revision 61      +
Copyright (c) Delcam plc, Birmingham, England
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Licensed to LND
Supplied by LND
Using option file C:\DOCUME~1\flm30\桌面\POWER-~1.OPT
Using built-in    fanuc15m
Bad var - axialthickness
Error: invalid syntax in "tool change" block
Error: expression "AxialThickness" is incorrect
Complete
写入NC程序
NC程序: C:/Documents and Settings/flm30/桌面/526AR2.nc
不能进行后处理。
版主帮下忙看看,谢谢
发表于 2010-10-7 11:57:40 | 只看该作者
我在后处理修改为
         TXY Thickness  ; TZ AxialThickness ; TH ToolPathTime ; ")"
报警,去掉TZ AxialThickness ; 就可以,不知道该如何去表达呢?
发表于 2010-10-9 15:03:30 | 只看该作者
把后处理文件发给我看一下,看能帮到你否!
ysrmail@21cn.com
发表于 2010-10-9 18:55:36 | 只看该作者
发了,请斑竹关注,谢谢
发表于 2010-10-10 21:24:22 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
发表于 2010-10-15 14:15:16 | 只看该作者
已解决,谢谢斑竹关注
发表于 2010-10-16 10:21:58 | 只看该作者
我的解决办法是:
1.先将附件中axialthickness.mac和pmuser.mac拷贝到\\Program Files\Delcam\PowerMILL10006\lib\macro路径下
2.重新打开Powermill,在选择附件中的后处理POWER-I-J-K-FLM.opt, 新产生nc即可.
发表于 2010-10-16 10:23:17 | 只看该作者
如果方法不一样,请你也上传你的方法.供大家交流!
GMT+8, 2025-4-21 02:19 , Processed in 0.023419 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
