查看: 17045|回复: 13
[分享] CAD第五次大变革---同步建模技术
发表于 2010-10-7 10:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这个科技飞速发展的时代,如何加快步伐追赶日新月异的世界?3D设计是关键。当前的3D设计技术问世已久,即使拥有最快的计算机和训练有素的用户,设计师也会觉得目前的建模技术已发挥到了极限,无法满足更大的设计工作量需求。基本上每隔10年CAD技术领域就会出现革命性的变化。专家早有预测:“在未来的10年中,软件和计算领域将发生深刻的变化,而且将渗透到我们生活的方方面面。”Siemens PLM Software带来的用于数字化产品开发的无历史纪录、基于特征的突破性同步建模技术的第一个版本Solid Edge with synchronous technology软件,是自20世纪90年代参数化系统出现以来在3D CAD设计领域的又一重大突破。
回顾CAD演变过程,从1970年无智能、内容有限的几何建模到1980年耗时、重复性工作的实体建模和特征建模,再到1990年的参数化约束历史记录,不难看出,同步建模技术是近20年里震撼CAD行业的重大历史性飞跃。从技术发展角度分析,同步建模技术问世之前人们通常使用的基于历史记录的建模系统和显式建模系统。基于历史记录的系统建模器高度自动化,但是缺乏灵活的编辑能力,存在某种限制,很难满足随机更改的需求,对编辑人员的要求也很高。显式建模提供与几何体的直接交互,提供了灵活的编辑能力,但缺乏可控性及建立设计规则来管理更改的能力,而且无法利用参数化。
回到现实工作中,我们知道,设计师最渴望解决的问题莫过于此:如果当他突然有了一个构想,如何能立刻捕捉到灵感?当他的构思有所变化,如何不断变更其设计图?现有的设计团队如何能比对手更快完成设计作品?多CAD系统到底能做哪些工作?何时CAD能简单到任何人都可以使用,方便设计管理和沟通?这种种挑战让Solid Edge with synchronous technology的诞生显得格外引人注目。Technicom公司总裁Ray Kurland表示,自从参数化建模推出以来,他从未看到过像这样令人激动的创新技术。
发表于 2010-10-7 10:46:22 | 只看该作者
在同步建模技术的支持下,Solid Edge重新定义了3D建模规则,将显式建模的速度和灵活性与基于历史记录的系统的控制能力及参数化设计完美结合,可以让人直接在几何模型上工作,更为流畅地创建设计和进行编辑,使设计师获得快100倍的设计体验。Ken Versprille博士甚至认为速度提高100倍可能还是比较保守的估计。利用Solid Edge建模和装配工具,工程团队也能够方便地开发全系列产品,量身定制的命令和结构化工作流程提升了特定行业中通用特征的设计速度,通过在装配模型中对特征进行设计、分析和修改,确保零件的配合及功能的准确性。它是唯一将设计管理功能与设计师每天使用的CAD工具合并在一起的主流机械CAD系统,消除因沟通不足而造成的错误。
发表于 2010-10-7 10:46:39 | 只看该作者
集成同步建模技术的Solid Edge将从根本上改变工程师们使用CAD软件进行设计的方式。它提供了很多新的可以加速创新的关键功能,包括以下几个方面:(1)在一个新的互动设计环境中进行设计:新的互动设计环境可使用户在无需任何预先规划的情况下制作3D模型,从而加速创新。凭借最直接“随时取用”工具,用户无需任何命令就可以创建模型,同时不管模型是如何建立的,都可以进行迭代设计。Solid Edge内含的无历史纪录、基于特征的建模方法以集合的方式管理特征,避免了修改时按历史记录树顺序的费时的重新计算按。由于不需要预先规划设计,用户可实现快100倍的设计体验。(2)更快地编辑:新工具提高了设计变更的速度和灵活性。用户可将3D驱动尺寸和关系添加到一个已完成模型的任何部分。设计周期中较晚出现的操作可驱动之前已创建完成的几何体的尺寸和位置。“动态规则”可自动识别并保持强几何约束,而“过程特征”可对诸如孔和样式等特征进行参数化编辑。新的“同步解析”技术可同时管理所有这些概念,消除了变更过程中的模型重建需求,这样一来用户就可在几秒钟内执行工程变更命令,而无需花上几个小时。(3)编辑异构CAD 数据就如同编辑Solid Edge数据:Solid Edge中的所有工具在处理导入的CAD数据时就如同处理Solid Edge数据一样方便,修改时所有关键的几何条件都得到保持。用户对几何体进行修改时,可以直接选择或使用自动选择工具来选取需要编辑的部位,,被选择部分的功能性的特征,如凸台,筋和倒角等都可被自动识别。对于参数化控制,3D驱动尺寸可被添加到导入的模型上,甚至可被连接到表单上,以便更好地利用工程知识。因为编辑供应商的数据就如编辑本机模型那样轻松,用户可比他们的供应商更快地进行变更。(4)如2D般轻松地运用3D功能:在3D用户交互环境中采用了熟悉的2D工作流,用户可以很快成为专家。用户可通过选择一个模型并将其“拉”到位,快速轻松地编辑零部件和装配,如同在2D环境下那样。此外,用户界面在设计时利用了新的Microsoft Office 2007平台,用户在进行单元选择时只会看到最常用的操作。
发表于 2010-10-7 13:29:34 | 只看该作者
读读看,内容
发表于 2010-10-7 13:37:51 | 只看该作者
是新版的SOLID EDGE,不错,功能非常强大。
发表于 2010-10-8 16:18:38 | 只看该作者
还是没读懂版主要说的意思。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-8 16:27:21 | 只看该作者
CAD 领域的变革, 而SpaceClaim就是这个变化的领导者!
  为什么会这样说呢? 首先看一下CAD 领域的几个事件:
  2005年, PTC 和Solidworks 公司的创始人、参数化设计开创者之一的Mike Payne 成立了SpaceClaim公司, 推出了 SpaceClaim软件
  2008年, SIEMENS PLM 推出 NX6, 重点就是广泛宣传的“同步建模技术”
  而大家可能并不晓得, 所谓的跨时代的 “同步建模技术” 很大程度上是在追随SpaceClaim! 所有针对NX6 同步建模技术的溢美之词完全可以用于 SpaceClaim, 而且,SpaceClaim 还要更好些!
  SpaceClaim 所代表的是一种动态建模技术, 即对于无论何种来源的模型都可以直接编辑, 不需要考虑模型的历史,不受参数化设计中复杂的关联的约束!
  这种技术正在悄悄地改变着CAD 领域, 每个CAD公司都给予了极高的重视,包括达索、PTC,当然也包括SIEMENS PLM,这也是以参数化技术闻名的PTC公司于 2007年要收购Cocreate的原因, Cocreate 采用的也是类似的技术。
  但SpaceClaim要更完美。
发表于 2010-10-8 16:30:20 | 只看该作者
以上言论来自 SpaceClaim 网页!!
发表于 2010-10-14 09:18:46 | 只看该作者
学习,顶顶!!!
发表于 2010-10-14 10:34:38 | 只看该作者
吹,siemens的技术绝对走在了最前列!
GMT+8, 2025-2-6 18:50 , Processed in 0.027664 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
