查看: 17065|回复: 11
关于mc8.1刀路后处理处理
发表于 2003-7-11 19:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用mc8.1编刀路,当多于两个刀路时,后处理产生nci和nc时通常会一起算,请问是什么原因?
发表于 2003-7-11 19:30:17 | 只看该作者
将Nci改为两个不同的名字。
发表于 2003-7-11 19:31:42 | 只看该作者
如果是自动换刀的,就用一个nci名字。
发表于 2003-7-12 10:14:00 | 只看该作者
ths!!!
发表于 2003-7-12 15:03:37 | 只看该作者
我是从来不用NCI文件的,只要是同一把刀,我就用CTRL+刀路,然后在保存NC时改一个名字就行了.当然在NC设置时不勾选NCI输出.你们可以试试.
发表于 2003-7-12 15:48:13 | 只看该作者
请问您是用Mastercam的吗?如是,本人不明 CTRL+刀路 的意思,烦请指点。
在mastercam里,即使后处理时不选nci选项,如下图的,还是要设的。
发表于 2003-7-13 09:06:50 | 只看该作者
CHANGE NCI  这个选项里的东东不要去改它就OK了.
让它始终以文件名命名好了.
在操作管理器里后处理.
发表于 2003-7-14 15:41:22 | 只看该作者
如果有18个左右的刀路操作项,有些是用同一把刀的,假设后处理出来有6个Nc文件,每处理一个你就命一个名字吗?(老兄在后处理选项里选了 询问 吧) 中间时间就等着后处理后再对下一个命名?
我觉的在 改变Nci 里改好Nci名后,再后处理选项里设为 重写 ,电脑一口气为你后处理几个NC(也许差的电脑要好长的时间处理面的刀路),肯定爽啊。
发表于 2003-7-14 17:28:33 | 只看该作者
楼上的老兄.象你所说的是在全部刀路算好后形成的.
而现在的机床基本上都是手工换刀的.当要处理同一把刀的程序时.
或者说只处理一个程序时,也要设一个NCI 多烦啊.
现在NCI文件 一般用于计算投影或全自动换刀的情况下.
这只是我个人想法,有讨论才有提高嘛.
发表于 2003-7-14 22:44:31 | 只看该作者
  这只是我个人想法,有讨论才有提高嘛.
据我所知现在的机床都有自动换刀的功能哦!::h
GMT+8, 2025-4-27 23:20 , Processed in 0.026945 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
