查看: 17068|回复: 18
[原创] 也谈新思路--求出样条最高点最简单的一种方法
发表于 2010-10-7 20:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也有一种求出样条最高(或者最低)点的方法,个人个人认为还是这种方法最简单
发表于 2010-10-7 21:33:09 | 只看该作者
支持一下   !
发表于 2010-10-7 21:38:16 | 只看该作者
录像1~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-10-8 08:05:03 | 只看该作者
还有第三种方法,也比较简单,由于论坛20小时只能发送2M文件的限制先发这几个
新手注意了,用“基本曲线”命令偏置直线的时候一定要去除“线串模式”的小勾勾,而且用鼠标点击直线已经包括了一个直线偏置的方向(并且一定要刻意避开点击系统自动捕捉的定义点上,而是点击样条或者直线的其他位置),把测绘距离的数值粘贴到数字输入框就可以了,而且最后一定要按Enter键确认。严格按照上面步骤操作~如果不习惯用“基本曲线”命令偏置直线,用“偏置曲线”或者“变换”命令的的平移也能实现,但相对繁琐一点
发表于 2010-10-8 09:32:59 | 只看该作者
还录了视频啊,像这种案例,用图文表达会更清楚一点
发表于 2010-10-8 12:37:33 | 只看该作者
贴图片也不太容易
因为要处理每一张图片
试一试
发表于 2010-10-8 16:09:03 | 只看该作者
用图片好了  没几个人愿意下的
发表于 2010-10-8 20:59:18 | 只看该作者
第一种方法
第一步~~~~~~
发表于 2010-10-8 21:20:27 | 只看该作者
第二步~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-10-8 21:28:40 | 只看该作者
第三步~~~~~~
GMT+8, 2025-2-6 19:58 , Processed in 0.023736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
