查看: 16342|回复: 3
[求助] 仪器上用的大触摸屏如何防止破裂
发表于 2010-10-10 09:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新设计的一款仪器,由于触摸屏比较大(尺寸250x150mm),触摸屏前端直接贴住1.2mm不锈钢钣金,现采用M3铆螺钉穿过触摸屏固定孔再用M3螺母固定;主要通过不锈钢上贴一层0.1mm的单面胶来适当缓冲,但试装中屏幕很容易破裂,也曾考虑过用铆螺柱定位置但限于高度方向只有2.5mm,所以自我否定了;望高手赐教,不胜感激!
发表于 2010-10-10 20:44:58 | 只看该作者
螺钉头使用开孔硅胶垫减轻缓冲,试试看
发表于 2010-10-16 14:45:37 | 只看该作者
加一个压缩后0.5厚的泡棉可以缓冲
发表于 2010-10-23 12:30:01 | 只看该作者
谢谢楼上两位的建议。
我现在用贴一层0.3mm的单面胶保护触摸屏先试做几台仪器,暂时可以应付。然后建议包装组把这个包装做的可靠些。
GMT+8, 2025-2-5 06:37 , Processed in 0.020487 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
