查看: 20512|回复: 20
[讨论] 怎么预防缩水问题,尤其PP料.
发表于 2010-10-10 14:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在什么都贵,尤其ABS 1.68W一吨
为了减少成本,外观塑胶改PP料比较便宜,
问题是模房老是做出来的产品缩水超级严重,
请问如何去避免缩水,
我一般PP1.8mm 肉厚, 骨1mm
发表于 2010-10-10 14:54:59 | 只看该作者
用moldflow分析一下就知道了
发表于 2010-10-10 16:48:21 | 只看该作者
没用过哦
发表于 2010-10-10 20:40:59 | 只看该作者
ABS与PP缩水率不一样啊,PP缩水本身就比较大,同一模具的话需要调整注塑参数,再不行就后期处理了,还有我觉得的筋1mm有些厚了吧,改0.8试试
不知这样怎么样
发表于 2010-10-10 21:38:32 | 只看该作者
上图,无图无真相
建议你使用PP改性料,可以改善缩水问题。
发表于 2010-10-10 23:41:40 | 只看该作者
关系到很多问题   能看到事物  会好一点分析
发表于 2010-10-11 08:31:20 | 只看该作者
0.8mm還是會縮水,改性價格又貴了,老實說PP是最容易縮水的
发表于 2010-10-11 09:10:36 | 只看该作者
用PP料代替ABS料做结构件特别是外观件,缩水只是其中的问题之一,恐怕还会有很多其他方面的问题,比如结构强度、螺丝紧固力、表面丝印,涂装等等。如果是现成的模具,还有产品的尺寸变化也是问题之一,尤其是大件。
发表于 2010-10-11 10:19:26 | 只看该作者
pp缩水本来就高,还用来代替abs料,问题肯定多啦?这种事情在搞产品结构的时候就应该定下来。
发表于 2010-10-11 11:14:23 | 只看该作者
pp不缩水是很难的,不能因小而失大。
GMT+8, 2025-4-24 23:50 , Processed in 0.023830 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
