查看: 16695|回复: 7
[讨论] 向高手求证牙箱变速。
发表于 2010-10-10 16:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳齿10齿,3个行星齿都是10齿,牙箱内齿是30齿,三级变速,马达转速5000RPM,问最终减速后,输出转速是多少?
我的算法是,5000*(30/10)M3=5000*27=185RPM.
希望高手指正。
发表于 2010-10-10 16:45:31 | 只看该作者
最好是有图
发表于 2010-10-11 14:08:44 | 只看该作者
应该是78.125RPM
发表于 2011-6-17 11:22:05 | 只看该作者
都没说是那种行星轮系,如果行星轮固定,外齿圈是输出,那么一级传动比=外圈齿数/太阳齿数+1=30/10+1=4,3级就是12,所以输出转速=5000/12=416.7
还有,行星轮系要想正确啮合,齿数之间是有关系的(自己查机械设计手册),很怀疑你这些齿数要错位的。
发表于 2013-5-19 12:13:41 | 只看该作者
有图纸提供的的话可能更方便讨论
发表于 2017-7-7 11:02:03 | 只看该作者
好东西,受用了
发表于 2017-7-7 12:25:54 | 只看该作者
齿轮不懂
发表于 2017-7-7 13:40:44 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-26 20:15 , Processed in 0.023368 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
