查看: 22718|回复: 11
[原创] 做A面的最简洁的解释
发表于 2010-10-10 19:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般做A面的人不单纯的只做A面,那就没意思了。一般CAS面和A面都是必须的。那么cas面和A面有什么区别吗?
      CAS面只是用来反映造型的设计要求,需要不断的根据车身的结构和总布置的要求变化。当然一切变化是都必须把cas面放在第一位,因为造型是第一位的。cas面阶段多面的衔接和过度要求不高,主要是用来体现造型的意思和分析结构的。所以距离A面还有一段距离。A面的主要要求很简单,努力达到0公差,0面差,并且符合设计者的要求就好了。
      0面差和0公差是指什么呢?对于一个车身的造型来说,不管是白车身外表面还是内饰,都是很复杂的架构,不是一个面就能做出来的。他必须由很多个凸面(这个是硬标准,衔接等特征除外)片构成的,且可以通过倒角和面的凹凸深度来反映光线的走势和设计者的意图。所以在面和面之间就出现了连接的要求。对于初学者可能不理解,记忆大家找几幅车的图片或曲面的点云做一下,体会下就好了。
       A 面应该处于油泥之后,但是如果CAS面能得到客户的满意的话,可以直接由cas面做A面的。
发表于 2010-10-13 07:54:56 | 只看该作者
不懂。。。
发表于 2010-10-16 08:32:53 | 只看该作者
A面不是这个解释吧!
发表于 2010-10-16 23:16:05 | 只看该作者
,没听明白
发表于 2010-10-17 20:50:13 | 只看该作者
呵呵  楼主应该是个业内人士  这个算是汽车设计过程中的A面解释  与软件中的A面 有点差异。
发表于 2010-10-17 20:52:35 | 只看该作者
学习一下了
发表于 2010-11-20 15:16:41 | 只看该作者
没明白啊怎么回事
发表于 2010-11-20 22:43:07 | 只看该作者
同意LZ的解释!!!
A面只是通俗的一个叫法。
A面的公差和高斯都有标准的。每个企业制定的标准都不一样,有的高些有的低些!
发表于 2010-11-20 22:44:08 | 只看该作者
线与线之间的断点间距基本上都是有规定的,比如说有的规定在0.1以内!
不知道我的说法对不对!
发表于 2010-11-20 22:46:07 | 只看该作者
0面差和0公差貌似是无法达到的,基本上是控制在0.005(具体是0.05还是0.005就不大记得了!)
GMT+8, 2025-4-11 20:18 , Processed in 0.028207 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
