[求助] 看同事的图,没看懂拔模
发表于 2010-10-11 16:02:01 | 只看该作者
9# wcjlb168
要增加角度的话不一定要点那个点
那个位置是可以控制圆角值的起始点和终点
发表于 2010-10-11 16:06:39 | 只看该作者
好像有点难度,一直都是直接用拔模
发表于 2010-10-11 16:09:50 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-10-11 16:02
9# wcjlb168
要增加角度的话不一定要点那个点
那个位置是可以控制圆角值的起始点和终点
有点道理,会产生圆角过渡
发表于 2010-10-11 16:24:04 | 只看该作者
增加了会有什么效果呢
发表于 2010-10-11 16:29:06 | 只看该作者
要求不是很高,也不要太在意了
发表于 2010-10-12 14:22:49 | 只看该作者
貌似表示数据的中点
在做变化倒角时比较明显
发表于 2010-10-12 17:27:08 | 只看该作者
用了五年的PROE,今天才知道有这个功能。
18
发表于 2010-10-15 09:34:01 | 只看该作者
系統默認一根曲線的長度是從0-1
圖面上的0.5表示它所在曲線上的位置
如果增加拔模值的話會出現第二個位置,
位置是可以改動的。如同倒圓角。
19
发表于 2010-10-15 09:59:50 | 只看该作者
这个值应该是一个面上设置不同角度拔模的分割点,如下图
20
发表于 2010-10-15 17:39:20 | 只看该作者
楼上正解,学习
GMT+8, 2025-4-28 20:14 , Processed in 0.024726 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
